홈/ 질문/Q 44758
등록일: 2004-03-182004-03-18T10:05:54+09:00 2004-03-18T10:05:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지 파일 삽입 작업에 관하여 여쭤보겠습니다.
안녕하세요. 쌀쌀한 날이네요. 감기 조심하시구요
본문 들어가겠습니다 -_-
결과물은 A3한장 크기인데 그 안에 2048X1536픽셀 이미지 23장이 들어가야 합니다. 이미지 관리자를 통해 삽입시 초기값 크기가 ‘1’이더군요.
dist로 쟤봤슴 -_-. 불러올때부터 눈에 보기에도 품질이 낮더군요.
(여기서 질문 하나 : 이미지 크기 그대로 삽입하려면 수치를 어떻게 줘야 하나요?)
아무튼 대충 크기 맞춰서 출력했더니, 품질이 너무 낮아 보기가 쉽지 않습니다.
어떻게 좋은 방법이 없는가 해서 문의 드립니다.
사진의 이미지 크기는 5CmX3Cm 정도로 늘려 맞췄습니다.
imagequality 는 High 입니다.
  • 8 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2004-03-18T10:10:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 10:10 am
      캐드에 이미지를 불러 온다구요? 음….. 스케일이 굳이 필요 없는 도면이 첨부 되거나 한다면 차라리 이미지전문 툴에서 하는 것이 더 나을 듯 합니다. (백터이미지가 아닌 이상 늘리면 픽셀 정보가 깨짐)
      2004-03-18T14:16:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 2:16 pm
      레스터이미지로 삽입후 출력하시면 결과물이 좋을듯 합니다. 물론 플로터 옵션에서 최고해상도로 축력을 해야 할거구요….
      2004-03-18T14:18:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 2:18 pm
      이미지 를 삽입후 스케일 조정을 하시면 됩니다….
