안녕하세요 고수님들 수고 많으십니다.
질문사항이 있어 이렇게 몇자 적습니다.
이미지 파일을 편집 ,크기조절하여 제가 원하는 곳에 전사 할려고 하는데 가로크기가 조절되면 세로 크기는 구속조건 문제로 안되고 세로 크기를 조절하면 가로크기가 안되는데 방법이 없나요
원하는 치수로 가로,세로 크기를 조절하고 싶읍니다.
참고로 이미지 파일은 사진 bmp 파일 입니다. 고수님들 부탁합니다.
— 아라리님의 글
답변입니다.
인벤터에 이미지를 삽입 후, 치수를 사용하여 크기 조절이 되긴 하지만
종횡비를 유지하면서 조절이 됩니다.
따라서, 가로에 치수 넣으면 세로는 이미 정해진 것이고,
세로에 치수 넣으면 가로는 이미 정해진 것입니다.
종횡비를 깨뜨리면서 늘리거나 줄이려면 이미지 편집 소프트웨어를 사용하셔야 합니다.
윈도우에 기본적으로 포함되어 있는 MS Paint (mspaint.exe)에서
Image > Stretch/Skew 기능을 사용하셔도 됩니다 (첨부이미지를 클릭해 보세요).
즐벤~
