홈/ 질문/Q 29845
등록일: 2002-03-292002-03-29T15:57:17+09:00 2002-03-29T15:57:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지 – Insert 에 대한 질문
먼저 첨부 파일과 함께 올림니다.
cad 3d 작업중임다.
맵핑할건 아니구여
라운드로 세워진 부분에 단지.. 이미지 사진만 하나 넣으려는데
현재 요기까지 작업한겁니다.
그런데 hide 하면 이 insert 한 이미지사진이 사라지는데
3d 니까 출력 옵션에서 hide line 체크하고 출력하니
이사진은 출력이 안되는군여
2d 만 되나??? 3d 에서 출력해야는데…
다른 설정키가 있는지요? 방법
아아아시이이느느은분우우운 ~~~~
  • 35 조회
    2. 이현호
      2002-03-29T17:02:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-29 5:02 pm
      그림의 경로지정때문이 아닐까여?
      확인해 보세여…
