홈/ 질문/Q 162596
등록일: 2005-02-142005-02-14T09:42:54+09:00 2005-02-14T09:42:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
이상하게 꼬인 물건인데요..
안녕하세요?
설 연휴는 잘 보내셨나요?
부속중에 이상하게 생긴녀석이 있어서요.
도면을 보시면 3차원이 떠오르실지 모르겠는데요..
암튼 그녀석의 도면이거든요?
뭐 그냥 한번휘어진 배관이라면 그냥 스윕으로 어떻게
해보겠는데요.. 중간이 틀어져있거든요.
부탁드려요~
  • 15 15 답변
  • 14 조회
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
    15 답변
      2005-02-14T10:23:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 10:23 am
      — 그러게요님의 글
      안녕하세요?
      설 연휴는 잘 보내셨나요?
      암튼 그녀석의 도면이거든요?
      부탁드려요~
      스윕으로 가능하거든여~~
      첨부파일과 그림 참조 하세요~~
      파이프의 선경 치수가 없네요
      END of PART를 쭈~욱 내리시면 보입니다.
      2005-02-14T10:44:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 10:44 am
      외국 도면이네요. 1각법을 쓰신걸 보니…. 인벤터는 잘 못하는 사람이라 도움은 줄 수 없지만…….
      2005-02-14T12:13:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 12:13 pm
      ^^ 전 이런배관때문에 항상 고생하는데^^ Inventor Professional 이 배관을 위해나오긴했지만
      2005-02-14T12:21:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 12:21 pm
      예를 들어 전에 작업했던 일부를 올립니다. 인벤터 9로 작업했거든요…
      도움이 되셨음 좋겠네요
      2005-02-14T12:23:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 12:23 pm
      저같은 경우엔 그냥 작업평면을 달고달고 해서 스케치를 해서 스윕 하거든요 … 아님…cad에서 스플라인으로
      2005-02-14T12:23:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 12:23 pm
      3D스케치를 해서 불러와 스윕해두 되공…
    8. [Deleted User]
      2005-02-14T15:26:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 3:26 pm
      작업 평면 기능들을 잘 이용하시면 안되나요???특히, 왼쪽에 각도진 부분을 따로 하시면 될듯한데…ㅎ
    9. [Deleted User]
      2005-02-14T20:17:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 8:17 pm
      먼가하나 빠진것 같은데….직경치수 없지 않나여?
    10. [Deleted User]
      2005-02-14T20:41:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 8:41 pm
      답글 올리려구 하니, 윤양수님이 먼저 올리셨내여. 그것두 한참 전에…..미쳐 확인 못했습니다.^^
      전 인벤터8이라 윤양수님이 어떻게 그렸는지….알수가 없네여.
      볼수 있는 방법 없나?
      스윕 두개 사용해서 만들었습니다. 이왕 만들었는데 버리기 아까워 그냥 올립니다.=_+;
    11. [Deleted User]
      2005-02-15T11:36:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 11:36 am
      아따야~다들난리네~서로들 갈카줄끼라고~ㅎㅎㅎ 인벤터는 유저가 하이엔드급이네..ㅎㅎㅎ
    12. [Deleted User]
      2005-02-15T11:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 11:36 am
      ㅎㅎㅎㅎ
    13. [Deleted User]
      2005-02-15T11:36:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 11:36 am
      흐흐흐~
    14. [Deleted User]
      2005-02-16T13:23:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 1:23 pm
      감사합니다. 네모 반듯한 판금물만 그리다 이상한 물건이 나오니까 무척 당황스러웠거든요.ㅎㅎ
    15. [Deleted User]
      2005-02-16T13:25:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 1:25 pm
      작업평면으로 어떻게 여러각도의 스케치로 3d공간에 그리셨는지… 에고.. 공부좀 해야겠네요
    16. [Deleted User]
      2005-02-16T13:27:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 1:27 pm
      정말 방법이 여러가지네요? 감사합니다.
