홈/ 질문/Q 65744
등록일: 2007-03-052007-03-05T09:41:22+09:00 2007-03-05T09:41:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이상한 특수문자
특수문자를 넣는도중,.,이상한것을 발견!
%%C = Ø 이렇게나오고!
%%D = ? 이렇게나오고!
%%P = ? 이랗게나오고!
폰트는 Romans 와 Whgtxt (15도기울기) 를 사용했는데요..왜이럴까요?
하지만 ! 치수를 자동으로 놓으면 각도는 나오는…그런 어이없는상황..
  • 44 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2007-03-05T10:31:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 10:31 am
      2007은 %% 빅폰트가 오류입니다..이거에 대한 핫픽스가 있습니다 핫픽스 설치시 제대로 됩니다.
      2007-03-05T10:32:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 10:32 am
      AutoCAD 2007 빅폰트 %% 문자관련 Hotfix
      이 핫픽스는 AutoCAD 2007에서 한글 빅폰트 사용시
      %%D and %%P Mtext 문자가 깨지는 문제를 해결합니다.
      Description of Problem
      한글 빅폰트를 사용한 %%D와 %%P Mtext객체를 포함한 AutoCAD 2007 도면을 열 경우, 이 문자들이 제대로 디스플레이 되지 않는다. 이 문제는 테이블, 치수, 공차 객체에서도 볼 수 있다.
      Affected Products
      AutoCAD 2007
      AutoCAD Electrical 2007
      AutoCAD LT 2007
      AutoCAD Mechanical 2007
      Autodesk Architectural Desktop 2007
      Autodesk Building Systems 2007
      Autodesk Civil 3D?? 2007
      Autodesk Inventor Professional 11 (1)
      Autodesk Inventor Series 11 (1)
      Autodesk Land Desktop 2007
      Autodesk Map 3D 2007
      Autodesk AutoCAD?? Revit?? Series Building 9.x (2)
      Autodesk AutoCAD?? Revit?? Series Structure 3.x (2)
      (1) Apply this hotfix only if the installation includes AutoCAD Mechanical 2007 or Autodesk Mechanical Desktop 2007.
      (2) Apply this hotfix only if the installation includes AutoCAD 2007.
      Installation Instructions
      To install the Bigfont %% Characters Hotfix
      1. 모든 어플리케이션을 닫고, Administrator 권한을 가진 계정으로 로그인합니다.
      2. 해당 프로그램 설치 폴더에서 acdb16.dll파일을 찾습니다. 예) c:program filesAutoCAD 2007
      3. acdb17.dll.의 버전을 체크합니다.
      acdb17.dll 마우스 오른쪽 버튼 클릭 ; 속성> 버전 탭. 파일 버전
      파일 버전이17.0.103.80과 같거나 이상일 경우, 핫픽스가 이미 적용됨
      파일 버전이17.0.103.80 이하일 경우 이 핫픽스 적용시켜야 함.
      4. 다음 파일의 이름을 바꿉니다:
      acdb17.dll 을 acdb17.bak 로 변경
      5. acdb17.dll 을 해당 프로그램 설치 폴더에 다운로드합니다.
      Note: 만약 이 핫픽스를 제거하려면, 다운로드한 acdb17.dll을 삭제하고, 4번에서 바꾼 파일을 원래 이름으로 변경하면 됩니다.
      오토데스크 홈피가시면 받으실수 있을겁니다.
