홈/ 질문/Q 78286
등록일: 2008-10-232008-10-23T09:58:04+09:00 2008-10-23T09:58:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이상해요..
캐드가 이상해서 다시 깔았는데..
메뉴가 좀 줄어든거 같네요..
도구메뉴도 없고….
명령어를 바꾸려고 하는데…
도구메뉴가 없어서 찾지도 못하겠고…ㅠ.ㅠ
  • 49 조회
      2008-10-23T13:35:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-23 1:35 pm
      탭 오른쪽 빈곳에 오른쪽 클릭하면 탭 활성화트리가 생성됩니다.
    등록일: 2001-12-062001-12-06T05:48:54+09:00 2001-12-06T05:48:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    이상해요….
    다름이 아니라 학원을 다니면서
    도면그리고디스켓에저장하고 별문제없이다녔는데
    이상하게 새로열면
    a드라이브에서 읽은소리가난후에 화면이 나타납니다
    전에는 안그랬는데 이를 어째하면될지
    몇번이고 다르게했는데 계속그러니
    좀 도돠주세요…ㅠ.ㅠ
    • 0 조회
      1. 이미자
        2001-12-07T00:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-07 12:27 am
        없다니깐은염..
      2. 한규섭
        2001-12-06T09:48:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-06 9:48 am
        그거는요 저장을 a드라이브로 했잖아요.
        그럼 새로운 도면을 뛰우면 저장을 할까요라고 물어보잖아요.
        그럼 a:로 저장경로가 그렇게 되어버리기 때문에 a”를 읽어요.
        그러니까 그런점을 유염해서 하드에 저장해서 디스켓으로 카피를 하셔야죠.
        디스켓으로 바로 저장하고 그러면은요. 도면 날라가요. 그러다가 피보죠.
        꼭 하드에 저장한후에 디스켓에 카피해요
      등록일: 2001-10-082001-10-08T23:00:46+09:00 2001-10-08T23:00:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      이상해요~~~!
      command:print
      이렇게 명령을 넣으면
      밑에거 처럼 나와요
      어떻하면 좋죠?
      PLOT
      What to plot — Display, Extents, Limits, View, or Window <L>: *Cancel*
      대화상자를 나오게 하는방법 가르쳐주세요~!
      • 0 조회
        1. 호야
          2001-10-09T08:59:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-09 8:59 am
          이렇게 가르쳐주셔서 많은 도움이 되었습니다…^^
          감사합니다.
        2. qlrxn
          2001-10-09T02:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-09 2:05 am
          command 상에 cmddia를 함 쳐보세여..
          그람 1/0 선택하는게 나오거든여.
          대화상자 뜨게 할려면 1(on)을 선택하시면 될꺼예여..
          함 해보세여..좋은 하루 되세여~꾸벅~
