홈/ 질문/Q 99760
등록일: 2013-12-052013-12-05T10:30:53+09:00 2013-12-05T10:30:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이전버전에서 작성한 도면을 열면 글자가 사라집니다 해결방법 아시는분..
원래 오토캐드 R14버전부터 2002버전으로 작성한 도면들인데요
몇년전부터 2008버전으로 교체를 해서 작업을 하고 있는데
전체가 그런건 아닌데 몇몇 도면들을 열면
지시선부터 BOM까지 선들은 멀쩡한데 글자들만 전부 보이지 않습니다.
2002버전을 병행해서 사용할땐 해당 2002버전에서 해당 도면을 열고
해당 문자 스타일의 글꼴에서 큰 글꼴사용에 체크or해제를 하고 저장하면
2008버전에서도 보이곤 했습니다
근데 지금은 2008버전만 사용하는지라 이전에 쓰던 방법을 쓸 수도 없고..
난감하네요
해결방법 아시는분 도움 부탁드립니다..
  • 81 조회
      2013-12-05T11:20:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-05 11:20 am
      넵…
      1. 여러방법이있겠지만,  추천드리는 방법은 ,  윈도 기본폰트로
      교체함으로,   도면품질과, 호환성을 동시에  만족시키는 방법을 추천합니다.,
      2. 기본적으로 아시고  계시면 좋은건 아래 링크 읽어보시고,
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2285046&rnd=2327108&comment_srl=2327108
      최근 “”이슈””는  XP  와  WIN 7 ,8  의  트루타입폰트중
      굴림(체), 돋음(체)  가 모양은 같으나, 폰트(이름)가   다르다는겁니다
      3. 가장 빠른방법은  아래 첨부 화일 받으시고, 투루타입 기본폰트를
       윈도 –  폰츠방에 복사하시고,
      4. 캐드 에서  APPLOAD – 목차에  첨부리습 올린후,  캐드재시작하시고,
      5. 도면 글자가
      “”안보이던지””       “””  깨지던지”””
      CV  명령으로  바꾸시면 모두 복구 됩니다
      CVS는  통합명령으로  현재도면 또는  여러도면 동시에 변환가능합니다,,
      볼록2
