치수 하나 다르고 기존과 똑같은 제품이 있습니다.
기존파일을 두고 그 도면을 수정하여 새로운 ASS’Y 에 적용하고 싶은데.
하는방법을 모르겠내요.. 다른이름으로 사본 저장해도 되지 않고..
2D도면과 3D도면을 복사해도 2D도면은 원본 파일과 링크되어 있어
수정을 하면 원본이 수정되어 버리내요…
이런경우 어떤방법으로 2D와 3D를 땡겨와서 작업 해야 하는지 조언부탁 드립니다.
이게맞나…대치기능이용하면 됩니다 조립품을 save as 다른이름저장하시고 그파일가져오시고 부품치수만다른걸 다른이름저장 대치 하시면 교체됩니다..
대치하시면됩니다..
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=6191&start=10
2D도면도 같이 변환해야하는데 가능한가요?
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=6235&start=8
새로운어셈블리상태에서 새로운조립품으로인해 그전에 조립품 2d도면 변화까지 주실려면 이렇게 만들어야될듯하네요 확실히는모릅니다..동영상첨부합니다..
이게맞나모르겠네요..
인벤터 디자인 어시스턴트를 사용하시면 모든문제가 쉽게 해결됩니다
도면도 자동으로 생성시킬수 있고 이름도 마음대로 바꿀수 있습니다
