홈/ 질문/Q 19690
등록일: 2014-11-032014-11-03T16:57:56+09:00 2014-11-03T16:57:56+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
이중벽 창 만들기 관련 질문입니다.
이중으로 벽을 만들어 거기에 창을 삽입하려 하는데 잘 되지않아 질문 올립니다.
도면과 같이 양쪽 벽에 창틀이 있었으면 하는데
창을 삽입하면
그림과 같이 한쪽 벽에만 창틀이 있어 어찌 해야할지 모르겠습니다.
알려주시면 감사하겠습니다.
  • 51 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2014-12-12T10:37:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-12 10:37 am
      골조에 건축마감이 들어갈 경우의 창문 오프닝에 대한 말씀인듯하군요!!
      1. 하나의 파일에서 건축, 구조를 모두 작성할 경우
      그림을 참고하여 보았을때 외부 건축마감벽을 호스트로 창문이 작성되어야 할것으로 보이고
      그렇게되면 아마 구조벽이 오픈되지 않을것입니다. 이럴경우 건축 마감벽과 구조벽을 형상결합
      하게되면 창문패밀리의 개구부가 동일하게 적용될 것입니다.
      단, 외부 마감재와 골조사이의 작성방법에 따라 위의 방법이 적용되지 않을수 있습니다.
      건축 마감재와 골조사이의 단열재 또는 공간을 건축마감벽에 포함하여 수직복합벽으로 작성한다면
      아무런 문제가 발생하지 않지만 단열재 또는 공간은 별도로 작성하지 않고 비워놓게되면
      간단히 말해서 건축마감과 구조체 사이를 실제 모델링에서 띄어놓게되면 일정범위 이상으로
      멀어지면 위의 방법이 적용되지 않을 수 있습니다.
      2. 링크를 이용하여 건축, 구조를 별도로 작성할 경우
      구조 파일에서 별도의 오픈패밀리로
      (창문과 유사한 모델링 형상을 갖지않고 개구부만을 가진 창문패밀리)
      구조에서 작성하고 동일한 건축파일 위치에 창을 작성하는 방법이 있습니다.
      3. 이외의 방법 (링크를 이용하여 건축, 구조를 별도로 작성할 경우)
      복사/감시 기능을 이용한 방법
      늦은 답변이고 정신없는 답변이지만 참고하시면 좋을 것 같습니다.
      2014-11-15T09:57:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-15 9:57 am
      뭐가 어떻게 안되는지 이미지와 글로는 이해가 불가능합니다.
      예시 도면이라도 첨부해주세요. 그리고 어떻게 안되는지 상세히 설명 요합니다.
