홈/ 질문/Q 66780
등록일: 2007-04-112007-04-11T13:25:13+09:00 2007-04-11T13:25:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이파일 용량 및 붙여넣기 해결 부탁드려요..
갖은 방법을 모두 써보았지만 해결을 못하겠어요..
부디 파일을 확인하여 주시어 다시 좀 부탁드립니다.
원래 용량이 약 1~2메가인데…어찌하다가 34메가가 되었네요..
왜그런지 모르겠어요
  • 12 12 답변
  • 32 조회
    12 답변
      2007-04-11T13:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 1:29 pm
      여기저기서 복사/붙여넣기를 하면서 각종 에러및 잡다한 내용이 따라오는것입니다.많은 경우 레이어필터가 원인이지만 도면을 분해하면서 급격히 늘어나거나 중복객체도 원인이 됩니다.
      2007-04-11T13:31:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 1:31 pm
      그런것 같은데요…현 작업을 진행해야하기에 해결방법이 좀 절실하네요..ㅡ,.ㅡ"
      2007-04-11T13:37:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 1:37 pm
      치수까지 분해되었습니다. 그외 창/문/기타 각종 블록도 분해되서 대폭 늘어났습니다. 이런 경우는 방법없습니다. 이 도면은 이후 수정/편집하려면 고생합니다.
      2007-04-11T13:45:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 1:45 pm
      분해로 인한 용량이 이런것은 아닙니다..뭔가 문제가 있어요..도면층에 없는 도면층이 왜 정리가 안돼는지가 문제 같아요.. 같은파일 용량작은거 한번더 올려 볼게요..
      2007-04-11T13:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 1:47 pm
      이건 필요없는 도면층이 없는데 전에 올린파일은 왜그런거에요.ㅜㅜ
      2007-04-11T13:57:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 1:57 pm
      purge 명령 내리면 사용되지 않은 (이름 미지정된) 블록들이 많습니다.
    8. [Deleted User]
      2007-04-11T13:58:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 1:58 pm
      전화 한통 하실수 없으세요..부탁드립니다.. 쪽지로 전화번호 남길게요
    9. [Deleted User]
      2007-04-11T14:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 2:18 pm
      1
    10. 프리맨 Lv.0
      2007-04-11T14:22:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 2:22 pm
      그냥 WBLOCK으로 잡으면 끝나는데요…
    11. [Deleted User]
      2007-04-11T14:25:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 2:25 pm
      퍼지나,케드파워의 LFD, 복구, 감사등 두루두루 하는데 요즘 교육용케드파일등이 뜨면서 이런 일들이 생기네요.. 어떻게 줄인신건지 설명 들을수 있을까요?
    12. [Deleted User]
      2007-04-11T14:25:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 2:25 pm
      아참 고맙습니다…인사말이 늦었네요
    13. [Deleted User]
      2007-04-11T14:43:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 2:43 pm
      고맙습니다.
