홈/ 질문/Q 52281
등록일: 2005-04-072005-04-07T18:31:56+09:00 2005-04-07T18:31:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이파일…이런파일 첨봐요…한번 봐주세요 ^^
받은도면인데….
도면자체가 일단 r14로 저장시에 한…10분정도 걸리구요
한번 그렇게 저장하면 그뒤로는 바로바로 저장이되고…
젤 문제는….이 도면의 어떠한 객체라도…
CTRL + C 해서 다른도면에 CTRL + V 가 안되네요.
어떻게 만든 도면인지. 알수가 없네요.
알려주세요~
  • 28 조회
      2005-04-07T18:38:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-07 6:38 pm
      1. 저장문제는 레이어필터가 원인입니다. 왼쪽 Tip&tech 32번 참조 2. adt를 거쳐서 온 도면입니다. adt거쳐서 올때 일반autocad에서 오작동및 로딩이 느려질수 있습니다.
      2005-04-07T18:43:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-07 6:43 pm
      레이어 필터 제거
      cad전용폰트로 교체 등등을 거쳤습니다.
      용량 1/4 로 줄었습니다.
      2005-04-07T18:44:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-07 6:44 pm
      3 일부 트루타입폰트는 cad도면을 망가뜨립니다. 결론은 처음 첨부된 도면으로는 너무 문제가 심각합니다. 나쁜것은 다 들어있습니다. 밑에 답글에 첨부파일 확인하세요
      2005-04-07T19:10:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-07 7:10 pm
      헉 아래파일로 하니 되네요 ^^; 정말 고맙습니다. (__) 좋은하루되세요~
