홈/ 질문/Q 105997
등록일: 2016-01-312016-01-31T12:26:20+09:00 2016-01-31T12:26:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
-이 다솔 atc도면책 양심도 없는 회사인듯…이도면도 엉망이네요…
이건책이아님.jpg책이아님.jpg0
0
0제가  atc1급 그냥 따놀려고  3디객체 그려서 도면화 하는 작업 하고 꾸준히 하고 있는데,
원래는 atc시험 등록 센터에 도면만 보고 하는데,
저책으로 최근에 그냥 하고 있는데,(전에도 2디 도면 책 에러가 반이상 이라서…검증도 안한책을 출판한듯…
3d도면 파트쪽은 처음 몇개 맞길래 했는데, 역시나…책을 무슨 양심도 없이 출판을 해놔서…출판사에다
전화해서 머라고 하고 싶은데 당장 창 걷어 들여서 불태우라고)
모르고 계속 하다보면 결국은….도면 엉망인것이고 … 무슨 자기 회사 동강 듣게 할려고 억지로 이렇게 만들었나 생각 들정도임…
초보시절엔 멋도 모르고 하루 반나절 이상 씨름 하게 만들었는데, 지금은 그래도 캐드 실력많이 상승된 상태라…도면 쓰레기인것 금방 알겠는데… 초보분들은 저책 사면은 자기가 못해서 그런줄 알것 아님…
흐미…
<<저 도면을 풀어 해독 하신분을 초초초 고수중 고수로 모십니다.>>>>>
<<혹시 저도면이 atc 몇년도 몇월 시험인지 아시는분 찾아요…이책이 원래 atc시험문제에서 가져온것으로 알기 때문에>>>
  • 8 8 답변
  • 33 조회
    8 답변
    2. 스카라베 Lv.0
      2016-01-31T17:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-31 5:53 pm
      욕은 시원하게 하셨는데
      안타깝게도 극히 정상적인 도면 입니다.
      평면도의 52 치수가 정면도에서 은선 으로 내려온 높이와
      우측면도의 70높이에 실선이 있는걸 보시면 보이실 겁니다.
      2016-01-31T22:24:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-31 10:24 pm
      답변 감사합니다. 일단 님께서 재시한 방법은 해본 방법인데…무엇을 제가 빼먹었는지 모르겠는데..
      저 제가 올린 그름의 3도면을 만족하는 (숨은선등) 3디 객체가 그려진다고요?
      Top view 기준으로 왼쪽 부분  FRonT 기준 왼쪽 부분 서로 저렇게 공유 되는 도형이 도저히 안그려지는데?  가르침 부탁드립니다.
    4. 스카라베 Lv.0
      2016-01-31T23:02:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-31 11:02 pm
      2016-01-31T23:51:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-31 11:51 pm
      감사합니다. 더 신중히 해봐야겠네요. 3d해독 능력을 키워야겠네요…꾸벅 ~~~~책사진은 일단 지워야겠네요…그런데 다른도면 잘못된게. ..많아서 흥분해서 급하게 올렸네요. 감사합니다.~~~~~~~
    6. 스카라베 Lv.0
      2016-02-01T00:19:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-01 12:19 am
    7. 백발도인 Lv.31
      2016-02-01T10:10:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-01 10:10 am
      앞으로는 다솔에다가 항의 하세요.
    8. [Deleted User]
      2016-02-01T11:48:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-01 11:48 am
      그런곳 전화해봣자 ..머 결제 관련 안내원만 있을것 뻔해서…괜한 말단 직원에 화풀이 하는건 싫어서요 ㅎㅎ
      인터넷에다가 이런것 올려서 책정보 알려줘도 다른 피해자는 덜 생길것 같아서요 ~ㅎㅎ. 이도면에서만 어떻게 풀이된거지…전에도 잘못된 도면으로 판명된것 있거든요…책 자체를 진짜로 대충 만듬느낌 듬…
    9. [Deleted User]
      2016-02-01T11:53:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-01 11:53 am
      도면도 올려주셔서 감사합니다. 저 3디 객체가  탑 /프론트/사이드에서 저렇게 보이는군요…아직 많이 부족해서…좀 복잡하게 생긴 3디 객체들 많이 그려봐야겟네요…3디 객체를 보고 표현 하기는 쉬운데
      저렇게 입면도만 있는건 가끔 3디 객체가 머리로 잘 안그려지는게 있어서….
       도면도 감사합니다.
