홈/ 질문/Q 93002
등록일: 2011-09-272011-09-27T10:39:29+09:00 2011-09-27T10:39:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이 도면에서 ctrl c(복사) 와 ctrl v(붙이기) 안되요
이 도면에서 ctrl c(복사) 와 ctrl v(붙이기) 안되네요.
아래 일람표를 많이 복사해서 다른 도면에 붙여야하는데 힘드네요.
어떻게해야 이 도면에서의 복사와 붙이기가 가능할까요?
참고로
두도면을 모두 다른이음으로저장 –  형식을  DXF로 저장합니다…캐드 닫고 다시 두도면을 DXF로 엽니다   다시 다른이름으로 저장을 하시는데 이때 화일형식을 DWG로 합니다…
이제 복사 / 붙여넣기 해보셔요….
이 방법은 해봤는데 안되네요
  • 46 조회
      2011-09-27T11:02:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-27 11:02 am
      1. 우선 각각의 평면도에 PURGE, AUDIT, -ACALELISTEDIT ( R,Y,E)  을 사용해보세요
      2. 만약에 안돼면 평면도만 복사하여 새도면에 붙여넣기 해보세요..
      emoticon
      2011-09-27T11:37:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-27 11:37 am
      제가 PURGE, AUDIT, -ACALELISTEDIT ( R,Y,E)  을 사용 을 안해봐서 이해가 잘 안가는데요,
      어떻게 하는건가요?
      위 명령어쳐서 해보려하는데, 막히네요ㅡㅡ
      2011-09-27T11:52:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-27 11:52 am
      그러면 고캐드 질문방에 검색어로 쳐 보세요  자세하게 설명되어 있습니다  ( PURGE, AUDIT, -ACALELISTEDIT )
      한마디로 말하자면.. 지금의 도면을 가지고 캐드공부좀 하라고 권하고 싶습니다 여러가지 명령어 등등..
      행운을 빕니다..
      emoticon
      2011-09-28T09:51:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-28 9:51 am
      붙여넣기가 되는 도면이네요 ㅡ.ㅡ; 컨트롤v로 붙여 넣기 하고 줌 올 해보세요
      저~멀리 붙여 넣기가 되는데요  알림표를 복사로 하지 마시고 블록을 불러서 사용하시면되겠네요
      왜 이런증상이 나는지는 저도 모르겠는데 고수분들에서 질문을 다시 올려보세요
      붙여넣기 하면 저~~~~멀리 나옵니다 현재 도면 님이 다시 받으셔서 바로 줌올 해보세요 ㅋㅋ
