홈/ 질문/Q 102347
등록일: 2014-10-142014-10-14T09:23:41+09:00 2014-10-14T09:23:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이 도면이 왜 안열릴까요…
왜 안열리는지..아시는 분…답글 부탁드려요ㅜ
  • 5 5 답변
  • 25 조회
    5 답변
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-10-14T09:34:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-14 9:34 am
      도면 파일에 문제가 있는것 같네요. 복구하면 다 지워지고 아무것도 남는게 없는데요..
      어쩌죠.. 새로 작업을 해야 될 것 같은 느낌이 드네요..
      2014-10-14T09:42:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-14 9:42 am
      도면에 에러가 많은것 같습니다. 복구하더라도 에러부분이 많아서 에러부분은 자동으로 삭제하기 때문에 남는게 없는 것 같습니다.
      작업중 bak파일 또는 가장최근의 임시파일(as$)을 찾아서 복구해보시는게 좋을듯합니다.
      도움드리지 못해 죄송합니다.
      2014-10-14T10:18:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-14 10:18 am
      쪽지따로 드렸는데 응답이 없으시네요. ㅠㅠ 쪽지확인부탁드려요~
      2014-10-14T13:11:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-14 1:11 pm
      아 그렇군요. 감사합니다. 저도 받은 거라서
      다시 보내달라고 해봐야겠어요.
      저는 제가 열줄 몰라서 그럴까봐^^::
      2014-10-14T13:12:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-14 1:12 pm
      네 감사합니다.
      저도 받은 거라서 다시 보내달라고 하면 되겠네요.^^::
      저는 제가 여는 방법을 모르는 줄 알았어요. 감사해요!!
