홈/ 질문/Q 101208
등록일: 2014-05-162014-05-16T11:57:00+09:00 2014-05-16T11:57:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이 도면 열수있는 방법이 없나요..?
미리보기로 보면 안에 도면이 보이는데 recover 를해도 도면이 복구가 되질않아요… 이거 복구 방법이 없는건가요….?ㅠㅠ
  • 33 조회
      2014-05-16T13:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-16 1:38 pm
      도면이 엄청나게 뽀개진것이 많네요.
      상위 버전이나 뷰어프로그램으로 못 살릴듯한군요.
      내용중 일부만 발췌합니다.
      첨부파일보시면, 도면이 얼마나 뽀개진것인지 볼수 있을것입니다.
      이렇게 많이 뭉게진것은 첨보네요 -..-‘DS-문주최종140402.adt ==>요놈 클릭하면 바로 검사로그 볼수 있습니다.
      면: C:Documents and Settings1My DocumentsdownDS-문주최종140402.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  감사 보고서            페이지 1
       릴리즈: 17.1s (LMS Tech)   Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86)                    05/16/14 13:05:26
      Reading handle 5B44D0 object type AcDbBlockTableRecord
            Error 34 (eWrongObjectType)                       Object discarded
      Reading handle 1 object type AcDbBlockTable
              Error 13 (eUnknownHandle)                       Object discarded
      Reading handle 89560D object type AcDbMText
          Error 81 (ePermanentlyErased)                       Object discarded
      Reading handle 895614 object type AcDbMText
      Reading handle 89561D object type AcDbMText
      Reading handle 895626 object type AcDbMText
      Reading handle 89562F object type AcDbMText
      Reading handle 895638 object type AcDbMText
      Reading handle 895678 object type AcDbMText
      Reading handle 89568C object type AcDbMText
      Reading handle 8956A0 object type AcDbMText
      Reading handle 8956BF object type AcDbMText
      Reading handle 8956D3 object type AcDbMText
      Reading handle 8956DC object type AcDbMText
      Reading handle 8956E5 object type AcDbMText
      Reading handle 8956EE object type AcDbMText
      Reading handle 895718 object type AcDbMText
      Reading handle 895786 object type AcDbMText
      Reading handle 89578D object type AcDbMText
      Reading handle 8958AB object type AcDbMText
      Reading handle 8958E7 object type AcDbMText
      Reading handle 895F42 object type AcDbMText
      Reading handle 895F4B object type AcDbMText
      Reading handle 895F54 object type AcDbMText
      Reading handle 895F5B object type AcDbMText
      Reading handle 895F66 object type AcDbMText
      Reading handle 895F6F object type AcDbMText
      도면: C:Documents and Settings1My DocumentsdownDS-문주최종140402.dwg    Autodesk, Inc.    AutoCAD  감사 보고서            페이지 2
      2014-05-16T16:19:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-16 4:19 pm
      도면 열 방법이 없다는 거죠…?ㅠㅠ 감사합니다~~~…
      2014-05-16T18:10:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-16 6:10 pm
