홈/ 질문/Q 40757
등록일: 2003-08-202003-08-20T09:57:06+09:00 2003-08-20T09:57:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이 리습좀 봐주세요.
2002 에서는 되는데 14에서는 안되네요.. 한번 봐주시기 바랍니다.
  • 47 조회
      2003-08-20T12:08:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-20 12:08 pm
      R14에서뿐 아니라 2000,2002 에서도 첨부된 리습하나만으로는 실행안될것 같군요 "; error: malformed list on input" 이런 에러메세지와 함께..
    등록일: 2002-12-272002-12-27T10:34:42+09:00 2002-12-27T10:34:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    이 리습좀 봐주세요..
    ;;; 계속 인수가 잘못되었다고 나옵니다. 도대체 뭐가 잘못된건지..
    고수님들의 고견 부탁드립니다.
    제가 생각하기엔 ssdel에서 잘못된거 같은데.. 한번 봐주세요.. 그럼..20000
    (defun c:wwi( / ob ob2 count num name xxlist enti1 text2 dxy x xx y yy xy qnum qname qxxlist qenti1 qtext2 qdxy qx qxx qyy qxy) ;;;;
    (graphscr)
    (setq ob (ssget "x" '((0 . "text"))))
    (setq count (sslength ob))
    (setq num 0)
    (repeat count
    (setq name (ssname ob num))
    (setq xxlist (entget name))
    (setq enti1 (cdr (assoc -1 xxlist)))
    (setq text2 (cdr (assoc 1 xxlist)))
    (if ( /= text2 "")
    (progn
    (setq dxy (assoc 10 xxlist))
    (setq x (nth 1 dxy))
    (setq xx (rtos x))
    (setq y (nth 2 dxy))
    (setq yy (rtos y))
    (setq xy (strcat xx "," yy))
    (prompt "n total—>") (princ count)(prompt " now—>")(princ num)
    (setq num (+ num 1))
    (setq obn (ssdel name ob))
    (setq qnum 0)
    (repeat (- count 1)
    (setq qname (ssname obn qnum))
    (setq qxxlist (entget qname))
    (setq qenti1 (cdr (assoc -1 qxxlist)))
    (setq qtext2 (cdr (assoc 1 qxxlist)))
    (setq qdxy (assoc 10 qxxlist))
    (setq qx (nth 1 qdxy))
    (setq qxx (rtos qx))
    (setq qy (nth 2 qdxy))
    (setq qyy (rtos qy))
    (setq qxy (strcat qxx "," qyy))
    (if ( = text2 qtext2)
    (progn
    (command "-layer" "m" "error2" "c" "6" "" "")
    (command "circle" xy "5" )
    (command "circle" qxy "5" )
    );progn
    (prompt "wow")
    );if
    (setq qnum ( + qnum 1))
    );repeat
    );progn
    (prompt "wow")
    );if
    );end_defun
    • 0 조회
      등록일: 2002-02-052002-02-05T11:32:42+09:00 2002-02-05T11:32:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      이 리습좀 봐주세요..
      제가 올리는 리습을 좀 해석을 좀 해주세요..
      표제란에 자동으로 텍스트를 로딩해주는 리습인데요..
      양식이 바뀌어서 텍스트들의 위치를 바꾸어 주어야 하는데..
      제가 리습은 거의 모르거든요,,
      그래서 해석을 부탁드립니다..
      그리고 어느부위를 고치면 위치가 이동되는지도 알려주심 감사..^^;;
      그럼, 건강하세요..
      • 0 조회
