홈/ 질문/Q 67269
등록일: 2007-05-022007-05-02T09:30:19+09:00 2007-05-02T09:30:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이 에러의 의미는 무엇인가요?
작업하는데…
갑지기 이런에러가 계속 적으로 뜨네요;;
ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass
이거의 의미는 무엇일까요? 명령어 실행할때마다 뜨네요…
그리고 어제 올린 교육용 도면이라는거요…
하루님이 가르쳐 주신 10번째 팁으로 했는데…이상하게 안되네요..
DXF 로는 저장되는데 그 파일을 열면 엔터치라고 하고
엔터 치면 도면 열리는게 취소됩니다.; ㅅ; 왜 그럴까뇨?
  • 5 5 답변
  • 93 조회
    5 답변
      2007-05-02T12:59:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 12:59 pm
      ADT 에서 작성된 객체를 포함하고 있어서 그렇습니다. 울라라님말씀처럼 가서 핫픽스를 받으세염
      2007-05-02T10:47:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 10:47 am
      위의 사이트로 가서 해당 버전에 맞는 파일을 다운받아 설치하시는 게 좋을 듯 합니다.
      2007-05-02T10:47:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 10:47 am
      http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/item?siteID=1169528&id=7467796
      2007-05-02T10:47:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 10:47 am
      도면이 여러군데 거쳐오면서 에러가 따라오는것입니다. 직접 새도면을 작성하고 외부도면을 복사/붙여넣기하지 않아야 이런 에러를 줄입니다. 모든 교육용메세지가 dxf로 해결되는게 아닙니다.치료시기놓치면 힘듭니다.
      2007-05-02T10:40:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 10:40 am
      arx오류네요.arx검색해보시면 잘나왔을겁니다.
