홈/ 질문/Q 101491
등록일: 2014-06-202014-06-20T11:46:14+09:00 2014-06-20T11:46:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이 DWG 파일은 Autodesk가 개발하거나 승인하지 않은 소프트웨어 응용프로그램에 의해 저장되었습니다. Autodesk는 이 파일의 응용프로그램 호환성 또는 무결성을 보증하지 않습니다.
안녕하세요
2014캐드 정품 사용중입니다. 윈도우 7이고, 캐드는64비트예요
제가 작성한 파일이고요, 오픈하면
이런 메시지 뜹니다 그래서 그냥 열기 누루면 잘 열리고 저는 잘 되는데,
다른사람은 교육용버전으로 열린다고 하네요.
출력할때 사방에 교육용이라고 마크찍히는 버전이요.
엊그제 고캐드에서 XX 리습 받아서 사용하고 있는데 혹시 그게 문제가 되나요?
제가 작업할 때는 잘 썼는데, 회사에서 파일공유하는데 어려움이 있네요.
답변 부탁드립니다.
  • 7 7 답변
  • 808 조회
    7 답변
      2014-06-20T11:49:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-20 11:49 am
      교육용버전으로 작성한거 아닌가요?
      2014-06-20T11:54:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-20 11:54 am
      아니오 정품입니다.
      2014-06-20T12:01:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-20 12:01 pm
      그게 아니고 첨부터 그 버전으로 작성된것입니까?
      그럼 도면 줘보세요. 버전 최대한 낮추어서
      2014-06-20T12:11:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-20 12:11 pm
      교육용으로 작업된 파일을 audit로 수정해서 작업 했어요.
      그이후에 캐드에 변화가 생긴거는
      XX 리습 설치한거랑 서비스팩 업데이트 한거외에는 캐드에 변화가 없어요
      그래서 그 두가지를 의심하고 있는데 일단 다시 audit로 수정해서 다시 복구했어요.
      근데 근본적인 원인이 뭔지를 알고싶어서요..
      그리고 원래 교육용파일로 작성됐다면 왜 제 컴퓨터에서는 잘 열리고 다른 사람들은 교육용 마크가 땅땅 찍혀보이는걸까요?ㅠ
      2014-06-20T15:47:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-20 3:47 pm
      그렇니깐 봐야 알죠
    7. 백발도인 Lv.31
      2014-06-20T18:22:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-20 6:22 pm
      교육용 정품인가 봅니다.
      교육용이 아니라면 교육용스템프가 나올리가 없잖아요.
    8. 백발도인 Lv.31
      2014-06-20T18:25:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-20 6:25 pm
      도면이 다른사람 아니면 다른회사 컴퓨터(교육욕 설치된)에서 수정 작업후 저장이 된건 아닐까요.
