홈/ 질문/Q 112970
등록일: 2021-03-232021-03-23T08:48:15+09:00 2021-03-23T08:48:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
익명의 블록 편집이 안되요
안녕하세요 캐린이 입니다
작년 12월에도 같은 글을 올렸었는데요
그때는 급해서 수작업으로 그냥 해버렸는데 이제 원인과 방법을 찾아보려고 해요~
먼저 증상은 이렇습니다
1. 하나의 블록이 있습니다 이름은 *U2 입니다
2. 복사를 해서 옆에 놓으면 *U2 가 아니고 *U5가 됩니다 (이름만 변경)
3. 왜 이름이 바뀌었는지? RENAME 을 통해 블록을 확인하려 합니다
4. 블록 목록에 아무것도 없습니다 ㅠㅠ
5. QSELECT 를 통해 블록을 찾아봅니다
6. 어? *U2블록이 검색이 되네요?
7.우클릭을 통해 편집을 해보려 합니다
8. 편집할 블록을 체크 하라고만 나오고 해당 블록은 편집이 안되네요ㅠㅠ
혹시 이런 증상에 대해 잘 아시는분이 계실까요?
사진올리는법을 모르겠네요 ;;
      2021-03-23T19:19:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-23 7:19 pm
      정상입니다.
      오토캐드 시스템상 익명의 이름을 사용하는게 몇 있는데, 이름 앞에 *를 붙이면 표시되지 않도록 설정되어 있어요.
      치수에는 각각 [*D]로 시작하는 블록의 이름이 정해져있습니다. 그래서 [소거(PU)]를 할 때에 [*D]란 이름의 블록이 삭제되곤 하는거예요.
      목록에 표시되지 않기 때문에 rename 등으로는 이름을 편집할 수 없습니다.
      dxf code를 모른다면, 블록으로 한 번 더 묶은 다음, 블록 편집기에 들어가서 분해하세요.
    3. byulsori Lv.0
      2021-03-23T09:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-23 9:44 am
      저도 정확한건 아니구여 경험상으로 말씀을 드리겠습니다.
      속성이 있는 블럭들을 가지고 있는 CAD파일이 작성중 에러가 나거나 하면 저렇게 될떄가 있더군요.
      블럭이름도 바꾸기 쉽지 않고 복사를 해도 새로 이름이 착착 바뀝니다.
      저의 경우에는 보조프로그램으로 xiCAD를 사용하고 있어서
      다른 프로그램의 경우 명령어를 잘 모르겠구요.
      XiCAD 의 BRN(blockrename) 명령은 작동을 합니다. 이 명령으로 이름을 바꾼후에
      BCH(blockchange)를 통해서 특성을 복/붙 하면 기존 특성을 살릴 수 있었습니다.
      다른 보조프로그램들도 비슷한 명령어들이 있을꺼에요.
      사용하시는 프로그램을 활용해 보세요.
