홈/ 질문/Q 159911
등록일: 2007-04-102007-04-10T17:27:59+09:00 2007-04-10T17:27:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인멘터 10 무게를 구할려고 하는대요 비중 및 제질 입력이 안됩니다
1. 첨부파일 을 보시면
제질과 밀도 입력이 안되는대 외 이런거죠
아흑
측정은 전체 조립된 조립품중에 한게를 선택한겁니다
2. 혹시 모든 부품을 전체의 질량을 한번에 측정하는 방법은 없나여
부품 각각 모재를 선택해주고 측정한다든지 아니면 전체를 하나의
동일한 모재로 본다던지 해서 전체를 측정하는 방법은 없나요
저는 이게 무지 궁금 해요
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-04-10T18:48:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 6:48 pm
      전체 조립된 상태에서는 안되구요 만약에 조립도에서 구하실려면 부품 편집(더블 클릭 후 검색기 막대에서 구하고자 하시는 부품 마우스 오른쪽 클릭)으로 하셔서 해야 됩니다. 아니면 부품도에서 하셔야..
    3. *강형주*
      2007-04-11T14:50:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 2:50 pm
      새파일 ipt부품에서 파생구성요소로 전체 부품을 가져오시면됩니다 그리고 무게측정하시면됩니다.
    4. *강형주*
      2007-04-11T14:52:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 2:52 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=search&load=view&id=41&start=0 스케일하는방법이네요 요고보시면 좀이해되실듯하네요.
