홈/ 질문/Q 157054
등록일: 2009-02-042009-02-04T18:36:36+09:00 2009-02-04T18:36:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인번테로 캐드파일을불러와서 모델링하는방법알려주세요~ ㅜ.ㅜ
캐드파일로 정면도랑 우측면도가있는데
그걸 인벤터로 불러오기까지는했습니다
그후 돌출로 해야하는건지  어떻게해야하는지 잘모르겠습니다
근데 스케치모드에서 치수를 재보니 15mm로나오네요 30파이짜리인데말입니다
그리고 치수만기입하려고했는데 그림이 흩으러지고..
듣기론 캐드파일 인벤터로불러와서 모델링할수있다고들었는데  알려주세여~
어떻게해야 두개가 하나로 합쳐져서 완전한 형상이 나오게되는지 알려주세요~~!!
아래 파일올려놨습니다
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-02-04T18:50:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-04 6:50 pm
      불러올때 단위를 센티로 하니까 맞게나오는군요.. 그이후 모델링을…ㅜ.ㅜ
      혹시 제가물어본기능이 없는건아닌지 –.-
    3. 하빠2 Lv.13
      2009-02-05T09:23:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-05 9:23 am
      6면도를 불러와서 자동으로 생성되는게 아니라.
      캐드 스케치를 참고해서 돌출등으로 재작성 해야됩니다.
      2d 도면 보여주고 3d로 바로 작성되는건 쉽지않을듯..
      addin 이 있긴 하더만… 어려울것 같습니다.
      2009-02-05T10:34:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-05 10:34 am
      아.. 그런거군요 감사합니당..
      2009-02-05T14:22:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-05 2:22 pm
      되도록이면 인벤터로 해결하는 능력을 키우십시요.. 자꾸 오토캐드에만 집착하면 3D캐드로 가는길이
      더디어집니다.
