홈/ 질문/Q 163698
등록일: 2003-11-032003-11-03T17:40:05+09:00 2003-11-03T17:40:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터가 무언지?
안녕하세요 cad을 하다가 좋은 프로그렘인거 같아 공부을 준비하고 있습니다 근데 인벤터?cad?mdt와 무슨 관계가 있는지 알수가 없내요
그냥 겉보긴에 autodesk에서 만든것 같은데…
적확히 mdt까지 이해을 하겠는데 인벤트가 뭐에 쓰는것지 알수가 없내요
제가 작업한건 불러올수 있는데…. 작업이 어떻게 하는건지..
  • 7 7 답변
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
      2003-11-04T13:20:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 1:20 pm
      전 이틀동안 5.3버젼으로 받았는데 3d에 문외해서 눈만껌뻑껌뻑했슴다. 짐 받는다면 쏙쏙들어 올것같은디,,
      2003-11-04T13:08:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 1:08 pm
      감사합니다… 교육에 참석하고 싶습니다…
      2003-11-04T09:34:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 9:34 am
      무료 교육 일정이 나오면 게시판에 올리겠습니다..^^ 장소만 되면 내가 함 해야겠당 ^^
      2003-11-04T08:27:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 8:27 am
      마자요~ -0-; 교육은무조건받아야해요-_-인벤터가노가다가되는냐-_-모델링이되는냐-_-
      2003-11-04T07:41:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 7:41 am
      인벤터 교육을 받아 보세요. 독학할 때와 확실히 다르다는 많은 회원님들의 의견이 있었습니다. 오토데스크 공인협력업체 및 리셀러 등에서 인벤터 교육을 무료로 제공하는 걸로 알고 있습니다.
      2003-11-04T07:41:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 7:41 am
      기존의 도면을 인벤터 스케치에 불러와 여러 가지 피처를 사용해 3D 모델로 변환시킬 수 있지만, 인벤터가 그런 일에만 쓰인다고 생각하시면 큰 오산입니다. 그건 단지 부수적인 기능일 뿐입니다.
    8. [Deleted User]
      2003-11-04T07:41:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 7:41 am
      인벤터는 3D 모델링이 우선이 되는 기계 설계용 캐드입니다. 인벤터 정보 > FAQ 게시판의 6번글 '인벤터의 장점 및 MDT와의 차이점'을 읽어 보세요.
