홈/ 질문/Q 154483
등록일: 2011-04-142011-04-14T09:11:50+09:00 2011-04-14T09:11:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터로 각도+탄젠트리브그리기
첨부된 자료를 보시면 아실겁니다. 저런 각도and접선접선으로 이루어진
리브를 만들때 어떻게 해야하나요?? 돌출로 하면 끝부분이 이상합니다.ㅜ
저 도면은 도면상에서 선을 이어서 만든 모델링 미작입니다.
  • 90 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2011-04-14T16:40:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-14 4:40 pm
      인벤터 기능에 보시면 리브라는 기능이 있습니다.
      조그만 학습 하시면 원하시는 답이 될 것 같습니다.
      2011-04-25T20:05:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-25 8:05 pm
      2009버전으로 작업하신 것 같아 stp파일로 올립니다.(2011작업)
      스케치 하여 리브기능을 사용하였습니다.
      참고로 fillet기능은 제일 마지막에 적용하시는게 작업하시기 편합니다.
      rib기능도  fillet이 적용된 부분은 쓸수가 없습니다.
      솔리드 작업을 완료하시고, 일괄적으로 fillet을 주시길 추천드립니다.
      2011-07-10T15:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-10 3:21 pm
      제가 이제 2011 을 사용하고 있는데 그 부품파일로 주시면 안될까요?? spt파일이 안열리네요 뭐로 여는지도모르겟고.ㅜ 파일 다시 올려주시면 감사드리겠습니다.
