Lv.0 등록일: 2011-04-142011-04-14T09:11:50+09:00 2011-04-14T09:11:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터로 각도+탄젠트리브그리기 첨부된 자료를 보시면 아실겁니다. 저런 각도and접선접선으로 이루어진 리브를 만들때 어떻게 해야하나요?? 돌출로 하면 끝부분이 이상합니다.ㅜ저 도면은 도면상에서 선을 이어서 만든 모델링 미작입니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 드라이브 기능을 ilogic에서 구현 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-07-10T15:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-10 3:21 pm 제가 이제 2011 을 사용하고 있는데 그 부품파일로 주시면 안될까요?? spt파일이 안열리네요 뭐로 여는지도모르겟고.ㅜ 파일 다시 올려주시면 감사드리겠습니다. [Deleted User] 2011-04-25T20:05:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-25 8:05 pm 2009버전으로 작업하신 것 같아 stp파일로 올립니다.(2011작업)스케치 하여 리브기능을 사용하였습니다.참고로 fillet기능은 제일 마지막에 적용하시는게 작업하시기 편합니다.rib기능도 fillet이 적용된 부분은 쓸수가 없습니다.솔리드 작업을 완료하시고, 일괄적으로 fillet을 주시길 추천드립니다. 加油!~(짜요) Lv.0 2011-04-14T16:40:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-14 4:40 pm 인벤터 기능에 보시면 리브라는 기능이 있습니다.조그만 학습 하시면 원하시는 답이 될 것 같습니다.
