홈/ 질문/Q 154613
등록일: 2011-05-142011-05-14T18:12:16+09:00 2011-05-14T18:12:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터로 도면 작업 중, 에러가 떴습니다……ㅡㅡ;;;
인벤터로 도면 작업 중, 처음 보는 에러가 떴는데요…
에러 창의 내용은……
더 이상 사용 가능한 메모리가 없음 – 12 바이트의 메모리를 할당하려고 시도하였으나 실패함
이라고 쓰여 있고 확인을 누르는 박스 한 개만 달랑 놓여 있는데요
그걸 클릭하면 에러 창만 꺼질 뿐, 다른 변화는 없더군요….
어쩌다가 인벤터 창까지 모두 꺼지는 경우는 있어도 말입니다…….
그래서 말인데요
해결할 수 있는 방법이 있는 건가요???
아니면, 해결할 수 없고 작업을 다시 해야되는 건가요???
p.s. 인벤터2010 버전을 쓰고 있습니다. 쓰고 있었던 도면의 확장자는 idw 입니다.
  • 53 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-05-14T23:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-14 11:57 pm
      윈도xp32bit 를 쓰고 계시다는 증거이구요 메모리는 2gb정도 될듯합니다. 복잡한 조립품은 아니고 간단한 조립품이나 단품 상태를 여러개 작업하시는 거 같습니다. 일단 윈도7으로 넘어가셔야 되구 최소 메모리를 4gb정도 사용하시면 지금 작업하시는 에러메세지는 안뜨실 겁니다. 복잡하게 설명드려서 죄송합니다. 걍 인벤터는 많이 무거운 툴에 속하고 질문자님이 쓰시는 컴은 성능이 좀 낮다는 뜻입니다.
