홈/ 질문/Q 161854
등록일: 2005-10-012005-10-01T18:53:03+09:00 2005-10-01T18:53:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터로 모델링좀 부탁드려요
캐드 파일인데
형상이 도저히 떠오르지가 않아서 도움을 받고자 합니다.
인벤터는 지금 막 배우고 있는데 헤매고 있습니다.
수고하십시오
  • 6 6 답변
  • 86 조회
    6 답변
      2005-10-03T10:58:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-03 10:58 am
      도면 상세도에 나와 있는 것처럼 홀을 내니 그림과 같이 포켓부분을 먹고 들어가네요.. ㅡㅡ;
      도면을 수정해야 할듯..
      그리구.. 다른 탭들이나 홀들은 깊이가 나와있지 않아서 스케치만 하구
      뚫지는 않았습니다.
      홀을 낼때 스케치 가시성을 켜시면 됩니다.
      2005-10-03T10:54:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-03 10:54 am
      즉 관통을 하려 하니 평면도의 포켓부분을 잡아먹더군요.. 그림과 파일은 아래를 참조하세요
      2005-10-03T10:50:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-03 10:50 am
      앗.. 제가 늦었네요.. 간단하게 그려보고 올릴려구 했는디.. ^^ 대장간님의 말대로 도면에 몇가지 문제점들이 보이더군요.. 탭의 깊이나 홀의 깊이 등이 안나와 있구.. 상세도에 나와있는 홀을 낼려구 하니깐.
      2005-10-02T16:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-02 4:10 pm
      둘다 그림파일 입니다 제품모양보시면 이해되시죠 모델링해보세요 그래야 늘어요^^
      2005-10-02T16:00:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-02 4:00 pm
      감사합니다. 인벤터 9버전으로 올려주시면 더욱 고맙겠습니다.
      2005-10-02T15:58:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-02 3:58 pm
      캐드 도면중 밑면도가 문제가 있네요.
      윗부위 사각 따내는 부위 원형날개 부위도(깊이 문제인지)..
    등록일: 2005-09-072005-09-07T00:01:15+09:00 2005-09-07T00:01:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    인벤터로 모델링좀 부탁드려요
    2d 캐드도면인데 형상을 이해를 못하겠네요
    인벤터로 모델링좀 부탁드립니다.
    인벤터가 서툴러서 잘 안되네요
    • 7 7 답변
    • 0 조회
      7 답변
      1. [Deleted User]
        2005-09-08T07:21:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-08 7:21 am
        다시 올렷습니다..그럼^^
        2005-09-07T22:55:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-07 10:55 pm
        저기 9버전으로 올려주시면 안될까요 제컴에는 9버전이 설치되어 있어서 열리지가 않네요
        2005-09-07T21:02:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-07 9:02 pm
        감사합니다.
        2005-09-07T21:02:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-07 9:02 pm
        감사드립니다.
        2005-09-07T17:56:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-07 5:56 pm
        ㅋ 꼭 디자인첼린져 같네요. ㅎㅎ
        2005-09-07T13:34:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-07 1:34 pm
        카티아 유저라 인벤터는 서툴러서 작업방법이
        맞는건지..그럼^^
        2005-09-07T10:37:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-07 10:37 am
        가운데 홀 4개는 안뚫었네요.
        간단한 모델인거 같은데 희안하게 작성하기 귀찮네요. OTL ㅠㅠ
