홈/ 질문/Q 153316
등록일: 2014-03-042014-03-04T16:59:05+09:00 2014-03-04T16:59:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터로 밴딩하는법 도와주세요 ㅠㅠ
인벤터로 모델링만 하다가 판금을 처음 접하게 됐는데
도무지 감이 안잡히네요 ㅜㅜ 철판의 전개도면을 밴딩해서 휘게 만들고 싶은데 어찌 해야 할지 모르겠네요 고수님들 도와주세요 ㅠㅠ
모양은 ㅣ <– 요모양을 ( <– 요렇게 만들고 싶습니다 r은 140이구요 ㅠㅠ
  • 870 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2014-03-04T19:25:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-04 7:25 pm
      무식한 저의 방법으로 설명드리자면….
      일반부품으로 형상을 만든 후.. 판금으로 전환…
      또는
      처음부터 판금에서 형상을 만든 후….
      2014-03-05T20:54:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-05 8:54 pm
      전개도면을 그린후 밴딩을 ( 형상으로 만드는 방법은 저도 잘 모릅니다.
      (형상으로 먼저 모델링후 (두께는 정확하게 입력하셔야됩니다.) 판금으로 전환하여 판금기본값에 두께를 입력한후 플랫 패턴 작성을 하면 전개된 상태를 볼수 있습니다.
      혹은 판금 수정탭에 전개를 하셔도 전개모형을 볼수 있습니다.
      p.s 제작을 하실거라면 구지 전개도를 작성하지 않아도 밴딩작업하여 제작해줍니다만…. ^^;;
    4. 加油!~(짜요) Lv.0
      2014-03-07T18:41:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-07 6:41 pm
