지금 현재 인벤터 2012 FT 버젼과 2009 PRO 버전을 가지고 있습니다.
제가 지금 해야 하는 작업은.. 인벤터로 작업된 3D조립도를 2D단면도로 작성하고자 합니다.
FT 번젼으로는 불가능 한 건가요 ?? 진실로..
그렇다면 2009 PRO 번젼으로는 가능하겠지요..
일단 시작을 3D 조립품을 불러놓고 해야 하는 건지요..
부탁드립니다..
불쌍한 어린양이라 생각하시고 인도해 주세요..
3D 조립도는 만드신것 같으니
새로만들기 – 도면(IDW) -작성 해서 IDW를 시작한후
뷰배치에 기준해서 파일을 불러와서 배치하고
단면해서 단면기준선 작성하면 단면이 생성됩니다.
그대로 프린트해도 되고
내보내기로 해서 캐드파일로 내보내도 됩니다.
3D부품파일은 IPT, 3D 조립품파일은 IAM, 도면은 IDW 입니다.
일단.. 단면을로 만드는 건 성공이요..
근데 캐드에서 열어보니 온갖 은선이며 잡다한 선들이 살아서
우리가 일상적으로 말하는 섹션,, 단면도로는 사용불가하다고 생각되는데..
그렇게 만들어서 가져오기 위해 거쳐야 하는 또다른 단계가 있을까요.. ㅠㅠ
이를테면.. 잘려진 면에는 해칭이 되고.. 잘린선들 가려진 선들이 엄격히 구분되어 도면화 되어 가져 올 수 있다면 최상일 듯 싶습니다. 에구에구.. 혹.. FT버젼에서는 안 되는 건가요..? ?? 저는 현재 2012 FT 버젼과 2009 PRO 버젼 두가지를 가지고 있습니다.. 내일은 새로 뜨는 태양을 보며 기도해야겠습니다.. 새해에는 인벤터와 싸우지 않게 해달라고.. ㅎㅎ
하늘아빠님.. 새해 복 많이 받으세요..
단면도가 되셨다고 하니
우선 FT는 뭔지 잘모르겠고 일반적인 인벤터 기준으로
단면뷰 된곳에서 우클릭 단면특성편집에서 단면깊이를 전체하지말고 작게 주시면 원하는 형상이 나올듯하네요. 한해 마무리 잘하시길…
