홈/ 질문/Q 105214
등록일: 2015-10-132015-10-13T11:27:14+09:00 2015-10-13T11:27:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인벤터로 STP파일 DWG 파일로 바꾸는 법
1. STP파일을 인벤터로 연다.
2. 인벤터 부품파일 또는 조립파일로 저장한다.
3. 인벤터 도면(.idw)을 실행한다.
4. 2번항에서 작성한 것을 이용하여 정면, 측면 등등.. 을 작성한다.
5. 치수를 작성한다.(또는 Save Copy As를 사용하여 캐드파일로 변환한 후 캐드상에서 치수를 작성한다.)
6. Save Copy As를 사용하여 캐드파일로 변환한다.(5번항에서 캐드파일로 저장하셨으면 패스..)
7. 캐드파일을 열어 확인 한다.
위 설명에서 3번까지는 진행을 했습니다. 하지만 4번에서 어떻게 진행을 해야 되는건지 잘모라서 상세한 설명 부탁 드릴께요. 초보라서 정중히 부탁 드릴께용.
  • 488 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 백발도인 Lv.31
      2015-10-13T13:03:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-13 1:03 pm
      캐드에서 바로열면 되지 않나요.
      명령줄에서
      import 엔터
      열어야할 .stp 파일을 찿아서 열고
      saveas로 .dwg 파일로 저장해 보세요.
      될거 같은데요.
