홈/ 질문/Q 161576
등록일: 2005-12-172005-12-17T14:24:08+09:00 2005-12-17T14:24:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터를 공부하고 있는데요 드로잉쪽에서 막히는거 몇가지 질문을 드립니다.
솔리드웍스를 97버전부터 사용을 했으니 3차원 캐드는 좀 한상태여서 아직 어셈블리나 파트에서는 막히는 부분은 없는데 문제는 드로잉쪽이네요
1. 표제란 작성중인데 표제란에 자동 기입되는 방식이 있죠 다른건 다있는데 스케일 (도면크기는 정해저 있고 제품을 도면 크기에 마추다 보면 스케일이 조정되고 그 스케일을 도면 표제란에 기입하는부분)을 입력해야 하는데 함수 값이 없는거 같던데 신규 합수 값이나 그걸 자동으로 입력하는 방법은 없나요?
2. bom리스트 출력시 회사에서는 질량 부분에서 질량과 합계질량을 같이 표기 하는데 그방법을 모르겠습니다…일단 예을 믿에 들어 놓져
한 조립에 볼트가 10개 들어 간다면 bom에 기준 질량(예로 10그람)이 있고 그 볼트가 10개 들어간다면 그볼트의 합계 중량은 100그람이 됩니다..
bom에 10그람과 100그람을 자동으로 입력할수 있는 방법 이 있을까요?
(갯수는 어셈블리 데이터에서 가져 오기때문에 자동기입되죠)
3. 개정도면란에 대하여 각회사마다 계정도면란을 표기 하는 방식이 틀린데 그걸 수정하는 방법을 알고 싶습니다….
4. 제가 쓰는 도면은 거칠기표가 도면에 같이 첨부가 되는데 블록화일로 만들어 쓰는거는 되는데 템플릿으로 불러 올때 블럭화일은 삽입이 안된체 불러 오는군요 도며형식은 다 만들었구요 거칠기표나 이런걸 아예 도면 형식에 집어 넣을수 있는 방법이 없을까요 그냥 a3가져 오면 a3용지에 표가 붙었있을수 있게
일단 실용에 접목하면서 걸리는 문제네요
어느 회사든 회사에서 쓰는 양식이 있고 어느 캐드 프로그램이든 그 양식에 맞게 조정이 되야 하는데 아직 배움의 깊이가 얇아서 그런지 막히는 부분이 좀 있네요
고수분들의 도움을 요청합니다.
  • 36 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2005-12-18T17:44:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-18 5:44 pm
      도면자원항목에 보면 스케치기호가 있습니다. 템플릿파일에서 스케치기호를 추가하면 기호는 처리가 가능하네요.
      2005-12-19T14:06:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-19 2:06 pm
      다듬기 표 같은경우는 보통 어느 도면이든 일정하게 들어가기 때문에 아예 보면 생성시 블록으로 불러 오지 않고 그냥 템플릿 로드시 같이 따라오게 하는방법이 있는지요
