홈/ 질문/Q 159107
등록일: 2007-09-192007-09-19T17:06:32+09:00 2007-09-19T17:06:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터를 사랑하시는 님들께 질문이 있습니다.
넘 간단한 팁이라…
하지만 모르면 좀 짜증나는…
인벤터에서 탭 작업을 하실때, 매번 인치 탭이 항목이
나타납니다.
그래서 또 매번 미리탭으로 선택후 탭크기를 지정하죠…
응용프로그램 옵션에서 설정해 주신 design data 폴더의
thread.xls 파일을 여시면 아래에 각 항목의 탭이 있습니다.
이중에 “ansi metric m profile” 탭을 제일 앞으로 옮기시고
사용해 보세요. 초기 값으로 미리탭이 나옵니다…
흐~~~넘 간단하다~~~
별로 쓰만한게 없어서리…^^;
tip&tech 에 송진규 님께서 올리신 글인데요
저는 이렇게 해도 안되는데 먼 문제가 있는 거져?
  • 42 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2007-09-20T09:28:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-20 9:28 am
      님도 참 모르면 넘어갈 문제인데 아침부터 심심타파 탐구했네요. thread파일 여시면 아래 탭바꾸어서는 예전에 되었나보네요. 요즘꺼는 엑셀표 최상단좌측에서 3번째 SORT(순차)번호를 바꾸어야 되네요. 수고요
      2007-09-20T10:24:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-20 10:24 am
      감솨 합니다. ~ㅋㅋ
