홈/ 질문/Q 163963
등록일: 2003-05-222003-05-22T18:22:00+09:00 2003-05-22T18:22:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터를 시작 할려구 하는데 정말 답답하네요`~~
수업시간에 인벤터를 배우고 교수님왈~~~ 인벤터가 쉽고 활용성이 놉다고 해서 미래가 아주 밝다는 말을 듣고 정말 해 볼려구 하는데 처음이라 넘 답답하네요! 조언좀 부탁드립니다~~~ 어찌 해야 할지..ㅜㅜ
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 조태종
      2003-05-22T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-22 12:00 am
      맞습니다요 교수님 말씀이 맞구요~~~~~~ 일단 한번 시작하면 금방느낄수 있습니다.
    3. 전장혁
      2003-05-23T03:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-23 3:53 am
      이건 제 개인적인 공부 방법인데요. 일단, 전체적인 감을 잡기 위해
      간단간단하게 처음부터 끝까지 훓어봅니다. 자세한 내용은
      넘어가면서… 일단 그렇게 해서 성취감(?)을 맛보는거죠.
      그 다음 다시 처음으로 돌아가서 되풀이하면서 점점 자세하게
      들어가는 겁니다.
      그럼 인벤터 배울 때, 가장 간단하게 전체를 파악할 수 있는 건 뭐냐
      하면… 인벤터 도움말에 있는 튜토리얼을 따라해 보세요. 정말
      간단하게 나와 있어서 2~3일 정도면 끝낼 수 있습니다.
      그 다음엔 캐드리서치의 온라인 동영상 강좌를 보면서 따라해 보는
      거예요. ("나는알지롱" 게시판의 80번글 "인벤터 교재, 교육,
      온라인 강좌" 글에 링크가 있어요). 34개의 강좌 형식으로 되어
      있는데, 열심히 하시면 1 주일 정도에 끝낼 수 있을 겁니다.
      하지만, 인벤터 5.3으로 강좌가 진행되기 때문에 인벤터 6의
      많은 새 기능들을 배우지 못한다는 걸 기억하세요.
      그 다음엔 고캐드의 온라인 강좌를 보면서 인벤터 6를 익힙니다.
      이것도 역시 1 주일 정도면 마칠 수 있을 거예요.
      이렇게 위의 세 가지를 따라 해 보면, 인벤터 사용에 자신감이
      생길 겁니다. 그 다음에는 실무 적용이나 학교에서 배우는 걸
      인벤터로 모델링하면서, 문제가 있으면 이 게시판에 질문을 하세요.
      울카페에 방장님을 비롯한 실무 경력 많은 고수님들 많아요.
      즐벤~
