홈/ 질문/Q 158288
등록일: 2008-03-012008-03-01T22:09:34+09:00 2008-03-01T22:09:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터를 잘 활용하는 방법이 궁금합니다.
안녕하세요 궁금한게 또 생겨서 글을 남깁니다.
인벤터를 사용해서 3D모델링을 하고 2D 도면 작업을 할때 인벤터에서 끝내는게 효율적인것 같은데 잘 사용을 못해서 캐드에서 도면을 마무리하는데요. 어떻게 작업하는게 가장 효율적인가요? 혹시 만들어 쓰시는 IDW 템플릿이 있다면 좀 받아볼수 있을까요?
  • 8 8 답변
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    8 답변
      2008-03-02T17:36:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-02 5:36 pm
      제생각엔 2D의 오토캐드도면처럼 깔끔하게 인벤터에서 도면작업을 할수 있는것은 무리인듯합니다. 어떤분이 말씀하신것처럼 예술작품그리는것도 아니고 도면을 보는데 지장이 없을정도이면 인벤터에서 모든걸 마무리하는게 장차 효율
      2008-03-02T17:37:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-02 5:37 pm
      적일것 같습니다.
    4. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-03-02T18:22:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-02 6:22 pm
      먼저 설계문야 뭐인지요? 저는 자동화기계인데요. 비슷한 분야면 허접한거 올려 볼께요. ^^? 저도 아직 인벤도면보단 캐드로 치구뽑아요. 이제 인벤으로만 하려고 아직은 과도기입니다.
      2008-03-02T22:51:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-02 10:51 pm
      3d 도면 작업은 모델링파일과 직접 연관성이 있어서 도면 수정 작업이 굉장히 편합니다. 잘만쓰면 작업의 효율성은 3d 도면작업이 좋습니다.
      2008-03-02T22:53:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-02 10:53 pm
      기본적인 도면 작업 스킬, "세부수준뷰" "위치뷰" "등각뷰" 등을 정확히 이해하고 사용해 보세요.
      2008-03-02T22:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-02 10:56 pm
      메인 도면 작업은 3d에서 마무리 하고 서브 도면 작업 (레이아웃이나, 컨셉) 등은 2d에서 활용한는 것이 옳다고 생각합니다
    8. [Deleted User]
      2008-03-03T13:34:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-03 1:34 pm
      2D 작업이 훨씬 빠르다고 생각합니다.
    9. [Deleted User]
      2008-03-03T14:59:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-03 2:59 pm
      인벤을 접하고 공부한 지 6개월, 설계 경력 19년 째여서 2D에서 3D넘어 오기가 몹시 귀찮았지만 지금은 거의 2D 작업을 안합니다. 2D와 3D의 속도? 개인의 역량과 작업의 종류에 따라 다를 수밖에 없는 것..
