안녕하세요 궁금한게 또 생겨서 글을 남깁니다.
인벤터를 사용해서 3D모델링을 하고 2D 도면 작업을 할때 인벤터에서 끝내는게 효율적인것 같은데 잘 사용을 못해서 캐드에서 도면을 마무리하는데요. 어떻게 작업하는게 가장 효율적인가요? 혹시 만들어 쓰시는 IDW 템플릿이 있다면 좀 받아볼수 있을까요?
제생각엔 2D의 오토캐드도면처럼 깔끔하게 인벤터에서 도면작업을 할수 있는것은 무리인듯합니다. 어떤분이 말씀하신것처럼 예술작품그리는것도 아니고 도면을 보는데 지장이 없을정도이면 인벤터에서 모든걸 마무리하는게 장차 효율
적일것 같습니다.
먼저 설계문야 뭐인지요? 저는 자동화기계인데요. 비슷한 분야면 허접한거 올려 볼께요. ^^? 저도 아직 인벤도면보단 캐드로 치구뽑아요. 이제 인벤으로만 하려고 아직은 과도기입니다.
3d 도면 작업은 모델링파일과 직접 연관성이 있어서 도면 수정 작업이 굉장히 편합니다. 잘만쓰면 작업의 효율성은 3d 도면작업이 좋습니다.
기본적인 도면 작업 스킬, "세부수준뷰" "위치뷰" "등각뷰" 등을 정확히 이해하고 사용해 보세요.
메인 도면 작업은 3d에서 마무리 하고 서브 도면 작업 (레이아웃이나, 컨셉) 등은 2d에서 활용한는 것이 옳다고 생각합니다
2D 작업이 훨씬 빠르다고 생각합니다.
인벤을 접하고 공부한 지 6개월, 설계 경력 19년 째여서 2D에서 3D넘어 오기가 몹시 귀찮았지만 지금은 거의 2D 작업을 안합니다. 2D와 3D의 속도? 개인의 역량과 작업의 종류에 따라 다를 수밖에 없는 것..
