홈/ 질문/Q 157703
등록일: 2008-07-092008-07-09T13:33:37+09:00 2008-07-09T13:33:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터를 64비트 윈도우에서 실행하려면`~~
메모리의 한계에 부딛혀
64비트 시스템으로 컴을 새로이 장만하려고 합니다.
xp pro 와 vista 에 64비트가 있더군요..
64비트용 인벤터가 따로 있다고 들었는데요..
64비트용을 설치하지 않고 사용하면 고요량의 메모리를
지원받을 수 없는 건지 궁금합니다.~~~
64비트 시스템에서 인벤터 사용하시는분~~~
어떻게 구성을 해야하는지 갈켜주세요~~~~
  • 7 7 답변
  • 42 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    7 답변
      2008-07-09T14:04:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-09 2:04 pm
      xp64로 메모리 4GB로 데스크탑을 운영하고 있습니다. 인벤터 2008부터는 64비트 운영체제에서 정상적으로 돌아가고요
      2008-07-09T14:04:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-09 2:04 pm
      32비트 운영체제에서는 강제적으로 3gb까지 인벤터 메모리를 로딩할수 있습니다.
      2008-07-09T14:05:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-09 2:05 pm
      64비트 운영체제로 가면서 메모리 용량을 늘리실려면 먼저 하드웨어 cpu등 이 64비트와 호환되는지 확인하셔야 되고요
      2008-07-09T14:06:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-09 2:06 pm
      64비트 운영체제를 쓰실경우 어느정도 불편함은 감소하셔야 할듯 싶네요
      2008-07-10T04:04:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-10 4:04 am
      XP64 또는 Vista64에서 32비트 인벤터를 사용하면 인벤터가 메모리 공간*을 4GB 까지만 사용할 수 있습니다. 반면에, 64비트 인벤터 (인벤터 2009부터 64비트가 나왔음)를 사용하면 엄청난 고용량의 메모리 공간*을 사용할 수 있습니다.
      *제가 여기서 말하는 “메모리 공간”은 가상 메모리 (virtual memory)입니다. 가상 메모리의 공간은 RAM 용량 (physical memory) 과 하드디스크에 paging을 위해 설정해 놓은 공간을 모두 합친 겁니다.
      예를 들어, XP64 또는 Vista64에서 인식되는 RAM의 크기가 128GB일지라도 32비트 인벤터는 4GB 밖에 못 사용하지만, 64비트 인벤터는 128GB를 다 사용할 수 있습니다.
      다음은 64비트 윈도우가 인식할 수 있는 RAM 최대용량입니다.
      Windows XP: 128 GB
      Windows Vista Home Basic: 8 GB
      Windows Vista Home Premium: 16 GB
      Windows Vista Business, Enterprise and Ultimate: 128+ GB
      다음은 제가 예전에 Tip&tech 게시판에 올린 글입니다.
      램은 2GB짜리도 있고, 4GB짜리도 있습니다. 2기가짜리 두 개 (2 x 2GB) 가 1기가짜리 네 개 (4 x 1GB) 보다 좋습니다. 다음은 제가 하드웨어 방면 고수님한테 배운 겁니다.
      1. 메모리 슬롯은 많이 아낄수록 좋다. (나중에 버리는 메모리 카드가 없게 되므로)
      2. 사용하는 슬롯이 짝수가 되게 하라.
      3. 각각의 메모리 카드가 같은 용량이어야 좋다.
      메모리 슬롯은 보통 4개 있고, 8개 또는 16개가 있는 컴퓨터도 있습니다.
      참고로, 다음은 4GB 이상을 설치할 때 많이 사용하는 방법입니다.
      4 GB (4 x 1GB)
      4 GB (2 x 2GB)
      8 GB (8 x 1GB)
      8 GB (4 x 2GB)
      16 GB (8 x 2 GB)
      16 GB (4 x 4 GB)
      32 GB (16 x 2 GB)
      32 GB (8 x 4 GB)
      유의하실 점은 컴퓨터 스펙 문서를 보면 위와 같이 나열되어 있는 곳에 single processor only 또는 dual processor only 라고 쓰여 있습니다.
      64비트 프로세서를 사용할 경우, 이론적으로는 2의 64승, 즉 16 EB (16 exabyte) 의 메모리 공간을 사용할 수 있습니다. 그러나, XP64는 16 TB (16 tetrabyte)의 메모리 공간까지만 사용하게 제한되어 있고, 128 GB 의 physical RAM 까지만 사용하게끔 되어 있습니다. 64-비트 프로그램이 사용할 수 있는 메모리 공간은 8 TB 입니다.
      다음은 찰스 블리스가 64비트 인벤터 2009을 32GB RAM, XP64에서 사용한 경험담입니다.
      찰스 블리스가 32 GB RAM과 Windows XP Professional x64 edition 이 있는 워크스테이션에 64-비트 인벤터 2009을 설치한 후 18만 개의 부품 (파일수는 2만 2천 개) 으로 이루어진 조립품을 여는데 성공했다고 합니다.
      이때 인벤터가 사용한 메모리는 27 GB였기 때문에 페이징 (하드디스크의 가상 메모리를 사용하는 현상) 이 전혀 없었다고 합니다.
      예전 (32-비트 인벤터) 에는 전체조립품 여는 건 불가능하였고 각각의 sub-assy를 여는 것조차도 간신히 열었었다고 합니다.
      원문:
      I am on XP-64, HP ws8400, Dual Quad Core Xeons, 2.6GHz, 32GB RAM, 32GB Swap, FX5500 Nvidia, SpaceNavigator
      From what little testing I did on R10 to 2008 on x64 I didn’t see a significant change on the x64 box. The computer’s ability to compute is based more on CPU speed.
      NOW, on this box running 2009 x64 I have successfully loaded an assembly in excess of 180,000 parts / 22,000 files. It is composed of “sub-assemblies” that each barely loaded in the 32bit address space where the most I could address is 3GB. I have managed to take the memory use of 2009 up to 27Gig in use. This is an enormous increase in what can be done and since it is not paging, it remains usable.
      2008-07-10T09:03:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-10 9:03 am
      좀 쓰시다 보면 불편한거 모르죠… 인터넷 뱅킹이 안되는 은행이 있긴하지만;;
    8. [Deleted User]
      2008-07-10T10:44:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-10 10:44 am
      좋은 정보 너무 감사합니다~~~
