홈/ 질문/Q 164017
등록일: 2003-04-142003-04-14T15:59:00+09:00 2003-04-14T15:59:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터서 iges지원이 잘안되네요 ㅠ.ㅠ
인벤터서 작업된걸 iges로 변환하면 면이 깨지는군요.
곡면 부분에서 많이 깨지는 군요.
금형회사에서 iges를 받아서 쓴다고 하는데 어케해야 될까요
정녕 step으로 밖에 안된다 말인가.
step 보다 iges로 써야 될상황같아서….
인벤터의 약점은 iges 호환이 문제 네요.
님들은 어떻게 이 문제점을 해결하시나요.
솔리드웤스는 iges호환에 잇어서 문제가 없던데.
카티아 프로이 알리아스 마야 맥스 오토캐드 다 iges 지원하던데…
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 전장혁
      2003-04-20T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-20 12:00 am
      김훈님, 인벤터 IPT를 SAT 포멧으로 저장한 다음, MDT나 Rhino에서 SAT 파일을 열고 IGES로 변환해 보세요. 아직까지는 인벤터에 비해 MDT나 Rhino가 IGES로 변환할 때 옵션이 훨씬 많고 기능이 우월합니다.
    3. 장진순
      2003-04-14T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-14 12:00 am
      저도 맥스로 작업하기 위해서 전환하는데 깨지더군요… 음…방법이…없나?
