error내용은
“서버작업중
다른 프로그램이 사용중이므로 이 작업을 완료할 수 없습니다.
‘전환’을 선택하여 사용중인 프로그램을 할성화하여 문제를 해결하십시
요”
제발 아시는분 답좀 주세요…
쬐금 아는 인벤터 이 error땀에 다 까먹겠네요…그럼 짤리는데…
ㅎㅎㅎ
정말 고맙습니다.
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=174&start=29
답변드립니다.
답변자: 박일규/parkilgyu2006@hotmail.com
우선 인벤트 제품은 END USER의 인내심을 굉장히 필요로 하는 제품입니다.
보다 정확히 이야기하면 사용자의 편익 보다는 딜러의 의도로 이루어지는 제품입니다.
답변1) 인벤트에서사용되는 메모리가 OS에서의허용하는 메모리 용랑을 초래하게 되었을경우에 메시지가 뜹니다.
대책2)우선 AUTODESK 계열의 제품은 항상 처음 .ipt/.iam/.idw 기타 cad의 .dwg도 동일합니다 .우선 처음 파일을 생성시 무조건 저장을 하세요. 특히나 중요한 프로젝트에서는 주의하세요.
대칙3: ctrl+del key를 툴러서 대화상자에서 전환을 선택해도 답변이 되지 않지요…..하드웨어적으로 ram용랑을 2gia정도는 맞추어서 사용하세요.
대칙3)그문제는 해결할 방법이 없습니다.user가 안고가야하고 궁극저으로는 autodesk사에서 프로그램 개발시 반영해야할 문제입니다.
글제목: 서버작업중 (Server Busy) 에러의 원인과 해결책
Tip&tech 게시판의 152번글을 보세요.
