홈/ 질문/Q 155516
등록일: 2010-05-252010-05-25T16:42:11+09:00 2010-05-25T16:42:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에는 좌표값을 설정해주는게 없나요?
캐드는 상대 좌표 절대 좌표를 설정 해서 치면 거기서 시작해서 라인을 그릴 수 잇잖아요
인벤터에는 그런게 없나요?0,0,0이 어딘지라도 알 수 있는게 없나요?
  • 5 5 답변
  • 203 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    5 답변
      2010-05-25T16:44:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 4:44 pm
      원점을 보시면, 기준(시작) 이 되는 중심점 및 3가지축, 3가지 기본 평면이 있습니다.
      2010-05-25T17:28:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 5:28 pm
      인벤터는 다른 3d 툴과다르게 스케치시 0,0 좌표가 자동으로  안잡히는걸로 아는데 제가 못찾는건지도..? 저같은경우는 좌표값 0,0 지점에 점찍고 고정을 누른후 스케치를 시작합니다. 참고하시길…
      2010-05-26T01:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-26 1:16 am
      에드인으로 원점 해주는거 있는듯해요… IPT STANDARD 인벤터 시작하면 처음 부품 그걸 하나 더만드시면되요..작업점을 가시성키고 거기에 점찍고 그걸  C: 프로그램파일 오토데스크  인벤터  템플릿 스탠다드 ipt나 아무이름 으로 ipt저장하시면 인벤터 실행하면 시트메탈 조립품모드 도면모드 용접모드 그리고 지금만들어서 넣은 ipt 이름도 생성됩니다..원점가시성키면 그부분이 0,0,0 입니다..
      도구-응용프로그램 옵션-스케치-스케치 작성시 부품원점 자동 투영 검색해보니 이런글도있어서..
      거기서 하는건가보네요..^^^확인은못해봐서…^^
      2010-05-26T08:56:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-26 8:56 am
      세가지 방법이 있는데요 첫번재는 도구-응용프로그램옵션-스케치탭- 스케치작성에서 부품 원점 자동 투영에 체크하시고 스케치 할때 보면 중간에 중심점이 나옵니다. 거기가 0,0,0이죠
      두번째는 스케치 패널에서 형상투영을 클릭하시고 모형탭에서 원점의 중심점을 클릭
      세번째는 라인 명령을 클릭후 명령어 밑에 그리기 탭에서 정확한 입력에 들어가서 0,0,0을 치시면 됩니다
      2010-05-28T23:21:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-28 11:21 pm
      Tool에 보면 Inventor Precise Input이라는 툴바가있지요~사용방법은 캐드보다 불편하지만
      님이 원하시는 기능(절대좌표, 상태좌표) + 기준변경 기능까징 다 있답니다….
      (툴바 커내시려믄 툴 > 커스터마이즈 > 툴바 > Inventor Precise Input 선택하시고 Show눌러보시와요)
      첫번째 단추 누루면 기준 위치가 절대좌표 원점(0,0,0)이 됩니다.,
      두번째 단추는 새로운 기준 위치(원점)를 변경할 수 있구요 ==> 아마 캐드 사용자 좌표기준 같은고
      세번째 단추는 안누르면 현재 기준위치를 기준으로 절대좌표를 ..
                                눌러져 있으면 기준위치에 대한 델타(길이)를 … 등 등
