홈/ 질문/Q 154353
등록일: 2011-08-292011-08-29T13:58:48+09:00 2011-08-29T13:58:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 구성요소 대칭,,
패턴 구성요소를 사용하면 복사본 파일이 안나타 나는데
구성요서 대칭을 클릭해서 사용하면 mir 해서 파일이 새로 생겨 납니다.
파일 생겨 나는건 생겨나는 거지만… 구속조건도 안되고 그래서 그러는데…..
혹시 이 방법 말고 파일 안생기고 구속조건 유지하고 대칭으로 만들 순 없을까요?
  • 154 조회
      2011-08-30T09:53:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 9:53 am
      파일재사용하시면되고 조립구속이안따라가네요..따라가느거아니였나..나중에 시도는 한번 해볼게요..^^
      2011-08-29T15:35:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-29 3:35 pm
      조립품에서 조립품을 불러 온건지
      조립품에서 부품을 조립한 상태에서 미러를 하시려는건지 몰라서…
      전자를 기준을 얘기 드리고 싶은데… 제가 좀 허당이라 ㅜㅜ 참고만 하세요
      조림품에서 조립품을 불러오고 위치를 구속하고 미러를 합니다.
      미러할때 보시면 녹색(화살표좌우) / 노란색 (+)  / 회색 (/) 가 있습니다.
      녹색은 파일이 생성 됩니다.
      노란색은 파일 생성이 안됩니다.
      회색은 미러를 실행에서 제외합니다.
      트리의 제일 상위를 클릭하시면 하위는 다 바뀝니다.
      노란색으로 할 경우 파일생성은 안되고 미러를 했을때 위치적으로는 미러가 되지만
      형상은 미러가 되지 않습니다. 형상이 미러가 되야 한다면 녹색으로 선택하고 파일생성을
      해야 합니다.
      불러온 조립품의 구속조건은 유지가 됩니다. 현재 파일상의 구속조건은 지정해 줘야 합니다.
      이거 뭐 말로 하려니 쉽지 않네요..^^… 고수분들께서 도와 주시리라 믿습니다.`~^^
