홈/ 질문/Q 162750
등록일: 2004-12-172004-12-17T15:26:53+09:00 2004-12-17T15:26:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 그린 3D 파일을 3D MAX에서 열려면 어떻게 하는게 가장 좋은가요?
인벤터로 그린 그림을 MAX에서 사용하고싶은데 어떤방법이 가장 좋은가요 고수님들의 지도 부탁 드립니다.
  • 8 8 답변
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    8 답변
      2004-12-17T22:29:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 10:29 pm
      제가 링크를 잘 걸줄 몰라서요 죄성^^;; Q/A게시판에서 "MAX"로 검색해보시면 원하시는 답을 얻으실수 있습니다
      2004-12-17T22:30:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 10:30 pm
      인벤터 화일을 맥스로 넘길려면요 일단은 플러그인이 있어야 됩니다 이건 오토데스크사에서 다운로드 받으시면 되구요 중요한것은 인벤터 버젼 몇까지 지원하느댜하는것을 꼭 보셔야 합니다
      2004-12-17T22:32:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 10:32 pm
      플러그인을 보면 특별히 설치하는것이 아니더군요 그냥 MAX에서 인벤터화일을 읽어올 경로나 뭐 설정만 해주고 메뉴에서 Open이나 Import 시키면 됩니다..
      2004-12-17T22:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 10:33 pm
      개념은 이정도 입니다.. 나머지는 게시판을 검색해보세요…
      2004-12-18T02:05:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-18 2:05 am
      FAQ 게시판 18번글을 보시면 답변이 있습니다. 링크는…
      2004-12-18T02:05:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-18 2:05 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=23&start=3
    8. [Deleted User]
      2004-12-18T02:06:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-18 2:06 am
      인벤터 8을 사용하시면 그 글의 [첨부이미지]를 보시고…
    9. [Deleted User]
      2004-12-18T02:06:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-18 2:06 am
      인벤터 9을 사용하시면 그 글의 [첨부파일]을 보세요.
