홈/ 질문/Q 152627
등록일: 2015-12-312015-12-31T19:26:27+09:00 2015-12-31T19:26:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 나사 그릴때 규격집 보는 법
나사그릴때 규격집 보는 법 좀 가르쳐 주세요.
학원에서 배웠는데 잊어버렸네요…
캐드에서 2D로 그리는건 할 수 있을 듯도 한데….
3D에서 인벤터로 그리는게 생각이 안나네요.
만약에 자리파기 DCB로 M4를 팔려고 하면
맨처음에 4mm는 재서 호칭 찾고 볼트구멍 4.5, 탭 8, 탭 깊이 4.4 빼고 나머지는
또 재서 그리면 되나요?
그릴때 구멍으로 나사 그렸던게 생각이 나는데
ISO 로 해서 그렸던게 생각이 나는데 혹시 아시는 분 있으시면 답변 부탁드립니다.
  • 244 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2016-01-05T15:35:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-05 3:35 pm
      카운트보어 자리 파기는 위와 같이 하면 쉽게 할 수 있습니다.
      2010,2011쓰다가 이번에 2015로 사용하는데…
      이건 인터페이스가 크게 바뀐게 없습니다.
      TAP 가공도 위 인터페이스에서 선택해서 하시면 됩니다.
      볼트의 나사산을 모델링한다는건 연습삼아 하실수 있지만,
      2016-01-08T10:51:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-08 10:51 am
      감사합니다. 많은 도움 되었습니다.
      사진까지 첨부해주시고. 정말 감사합니다.
