홈/ 질문/Q 161659
등록일: 2005-11-242005-11-24T12:07:30+09:00 2005-11-24T12:07:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 다른이름 저장하기 할때 질문이여~~~
인벤터 화일을 다른 확장자 명으로 저장할때… 화일을 띄운다음에.. 다른이름 저장하기에서 확장자 명을 바꿔주잖아여.. 이거 할때 하나 하나 화일을 저장해야 해서 많이 불편한데.. 이거 한번에 바꾸는거 없나여??
기능이라든지, 다른 프로그램이라든지여
영~~ 쓰기 불편해서 ^^ㅋ
답변 부탁드려여~~~^^*
  • 6 6 답변
  • 179 조회
    6 답변
      2005-11-25T14:48:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-25 2:48 pm
      그리고, 로그 파일을 보면 무슨 일이 일어났었는지 기록이 되어 있습니다.
      2005-11-25T14:47:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-25 2:47 pm
      또한, 작업의 맨 오른쪽 열에 '작동 불가능' 대신 '작동 가능'으로 설정되어 있나도 확인하세요.
      2005-11-25T14:46:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-25 2:46 pm
      '지금 제출'에 체크하면 '시작 시간'을 기다리지 않고 바로 실해됩니다.
      2005-11-24T13:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-24 1:55 pm
      제가 멀 잘못하는 걸까여…잘 안돼네여…작업 스케 줄러에 가서 작업작성을 클릭하고 “파일내보내기”클릭하면..프로잭트, 추가 기능이 있는데… 프로젝트는 설정을 어찌 해야하는지 모르겠어서 추가만 클릭하고 변환하고자하는 파일을 클릭했더니 암호를 치라하드라구여.. 그래서 암호를 넣구 확인을 했는데.. 진행이 안돼네여…
      멀 잘못한거져???ㅡ.,ㅡ
      2005-11-24T13:01:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-24 1:01 pm
      작업 스케쥴러에서 '파일 내보내기' 기능을 사용하시면 IGES, STEP, DWG, DWF 포멧으로 변환할 수 있습니다. 원하는 시간에 한꺼번에…
      2005-11-24T13:01:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-24 1:01 pm
      인벤터 10을 사용하신다면 작업 스케쥴러를 사용하시면 됩니다. 시작 버튼 > 프로그램 > Autodesk > Autodesk Inventor 10 > 도구 > 작업 스케쥴러
