홈/ 질문/Q 152393
등록일: 2017-06-112017-06-11T10:36:37+09:00 2017-06-11T10:36:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 도면설계할때 좌표와 축에대해서 질문합니다..ㅜㅜ
안녕하세요 학교에서 인벤터 강의를 듣는 대학생입니다.
제가 인벤터에서 도면을설계하고 3d로 출력을 해봤는데
밑바닥면이 왜때문인지 자꾸밀립니다. 밀리는 정도도 출력을 할때마다 달라서 어디가 문제인지
도무지 모르겠습니다.. ㅠㅠ 교수님께서는 축이랑 좌표를 잘못잡은게 아니냐는데
출력을할때 그게 영향이 큰지 궁금합니다
플랜은 항상 XZ플랜에 그리고 좌표는 0,0에서 그립니다
제가 잘못그려서 돌출을 시킨건가해서 확인도해봤는데 도면이 잘못되지는 않은것같아서요
조언듣고싶어서 글 올립니다..
밀리는 정도는 많아야 3mm정도고 적으면 0.5mm정도 입니다
왼쪽으로밀릴때도있고 오른쪽으로 밀릴때도있습니다
이런경우는 무엇이문제인가요..ㅠㅠ도와주세요 고수님들
  • 50 조회
      2017-06-29T19:44:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-29 7:44 pm
      몇 가지 원인이 있습니다.
      1. 출력 설정 문제
      프린터 설정 상의 원점을 파일 원점으로 할 것인지,
      혹은 프린터 자동 설정으로 할 것인지 에 대한 확인이 필요합니다.
      2, 조립품 원점 문제
      단품을 그려 조립품으로 만든 뒤 출력을 했을 시, 조립품과 단품의 원점이 맞지 않아 생길 수 있습니다.
      단품의 원점과 조립품의 원점 확인이 필요합니다.
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
