홈/ 질문/Q 154504
등록일: 2011-06-172011-06-17T16:10:57+09:00 2011-06-17T16:10:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 도면작성시
인벤터에서 도면작성시 아래와 같이 뜨네요
방법좀 가르켜주세요~~
“새문서 작성에 사용중인 템플릿 파일은 변환되어야합니다.  …
템플릿 파일을 사용하여 더많은 문서를 만들기 전에, 템플릿파일을 열어 명시적으로 저장하십시오,
  • 329 조회
      2011-06-25T14:53:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-25 2:53 pm
      빈 도면을 오픈하세요 (도면) – 오류가 뜨는데 전부 오케이 하고 저장하기
      program file / autodesk / inventor / templates / Standard.idw 파일에 덮어씌우기하면됩니다.
      하시기전에 상기 파일백업하시고하세요.
      2011-06-18T09:37:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-18 9:37 am
      말그대로 템플릿 파일을 저장 해야댄다는 말인것 같은데요.
      정확하게는 모르겠지만 위치는 각각 다르니 Window7 에서 쉽게 찾는법을 가르켜 드리겠습니다.
      Templates 넣는법
      1. 왼쪽 하단 윈도우(시작) 을 누른다.
      2. 파일검색창에 Metric 을 친다.
      3. 검색된 Metric 중 (문서)에 있는 Metric 클릭
      4. Metric 폴더가 뜬 상태에서 폴더를 클릭뒤 키보드 뒤로가기 클릭
      5. Templates 위치 구현 완료.(…?)
                                 -끝-         다른방법!
      컴퓨터 -> C드라이브 -> 사용자 -> 공용 -> 공용문서 -> Autodesk
      -> Inventor2011 -> Templates
