홈/ 질문/Q 156495
등록일: 2009-08-022009-08-02T22:00:40+09:00 2009-08-02T22:00:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 도면작업에서 말인데요…
어떤 부품을 가지고 도면작업을 하고 나서 저장을 하고 나중에
그부품을 수정하는작업을 했습니다. 그리고나서 도면작업했는것을 수정하려했는데
자동으로 업데이트 되더군요 ^^; 수정할것없이 그냥 인쇄하려했는데
그런데 그부품의 색깔은노란색으로 지정해서 저장했는데 도면에서 보니 기본색(회색??)
으로 나오거든요 요거 노란색으로 바꿀수 있는방법 없을까요??
도면작업을 다시해야하는건가요? 으…
설명이 난해했군요.. 아시는분 답변좀 해주세요 ^^;
  • 60 조회
      2009-08-04T14:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-04 2:22 pm
      댓글 감사해요 ^^
      얼떨결에 답을 찾아냈습니다. 도면 뷰에서(도면 만들었던 곳을 더블클릭해서 들어가는곳)
      음영이랑 가시선 바꿀수있는곳 말이죠 거기 들어가서 연관(사슬모양 아이콘) 이라는 것을 체크
      하니 부품을 수정했던색갈대로 바뀌더군요 헐…
      2009-08-03T09:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-03 9:43 am
      많이 부족하지만 제가 아는데로만 설명드릴께요
      지정한 색으로 안바뀐단말씀이죠?(저장 후 파일을 다시열었을때)
      조립품에서 수정을 하신것같은데요.
      그냥조립품상에서의 비주얼적으로만 색상변경 하신것 같은데…
      조립파일 편집에서는 단품(근원부품ipt)편집으로 확실히 더블클릭,찾아들어가서 색상변경하면 하위근원단품ipt파일도 변경(업데이트)되는것으로 알고있어요.
      그리고 step변환파일은 설계툴 각 버전차에 의해 색상화완이 안될꺼예요.
      (예를들어 프로이모델링STEP을 인벤터로 열면 회색으로만 열리지요)
      이상 좀 허접한 답변이있어요.
      다른분들 보충설명 해 주세요.^^
