홈/ 질문/Q 164056
등록일: 2003-03-252003-03-25T13:41:00+09:00 2003-03-25T13:41:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 마우스 포인터 딜레이 문제.
안녕하세여.
인벤터를 사용하면서 마우스의 움직임과 마우스 포인터의 움직임이 일치가 되지 않는데 왜 이런거죠? 따로 이유가 있나여? 아님 그래픽드라이버 문제인가여?
가르쳐주세여..
  • 6 6 답변
  • 41 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    6 답변
    2. 송진규
      2003-03-25T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-25 12:00 am
      그래픽 드라이버 문제 같습니다. 초기에(R2) 인벤터에서 회전을 시키면 마우스 동작은 끝났는데도 뒤늦게 회전이 먼추는등의 문제를 접한 적이 있습니다. 그래픽 드라이버를 재설치하시고(인증드라이버), 이도 동일하면 최신드라이버를 사용해 보세요. 그리고 그래픽카드가 오픈지엘을 완벽히 지원하는지도 의문이네요.
    3. 전장혁
      도구 (Tools) > 응용 프로그램 옵션 (Application Options) > 하드웨어 (Hardware) 에서 맨 밑에 라디오 버튼 (Microsoft software emulation)을 선택한 후, 테스트해 보세요. 그래도 딜레이가 나타나요?
    4. 송진규
      허걱! 머리야……….간단하게 윈도우 3개 이상 열구 작업하지 말란 말이네요…맞죠?…아! 글구 돈좀 쓰서여~
    5. 손정욱
      2003-03-25T14:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-25 2:52 pm
      시퓨 펜3 750
      메모리 256
      그래픽카드 지포스2GTS
      사용운영체제 윈2000PRO
      이렇구여.
      마우스를 움직이면 마우스랑 포인터랑 일치해서 움직여야 하는데 딜레이 현상 즉 포인터가 늦게 따라옵니다.
    6. 전장혁
      2003-03-25T15:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-25 3:12 pm
      제가 나는알지롱~ 게시판에 예전에 올려놓았던 GeForce4와 Quadro4
      비교했던 글도 읽어 보세요.
      다음 글은 인벤터 뉴스 그룹에서 퍼왔습니다. John Bilton 씀.
      약자: GF = GeForce, IV = Inventor
      GF Card would go into go slow mode if you have too many windows
      open, particularly if they have active sketches with the grid
      displayed and slice view is enabled on a component with Black
      Chrome texture applied. When I say go slow I mean 10 second delay
      between mouse clicks that will only go away by shutting down IV
      and restarting.
      There are other OpenGL settings that you can tweak with a Quadro
      card to make it really fly along, and a 550 is about the same
      price as a top spec GF4 Ti card, and Inventor much prefers the
      Quadro.
      Max number of windows with a GF depends on what is open in each
      window. A guideline is 5 windows, but it can be killed with
      just 3 windows open (slice graphics, reflections and textures etc)
      and after a lot of opening and closing files it will gradually
      slow down.
    7. 전장혁
      2003-03-26T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 12:00 am
      NVIDIA GeForce는 게임용 카드이고, NVIDIA Quadro가 3D CAD용 카드입니다. 게임용 카드를 인벤터에서 사용하시면 문제가 많습니다. 다른 3D CAD에서도 마찬가지구요.
