Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-12-182002-12-18T10:01:00+09:00 2002-12-18T10:01:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터에서 모델링한거 3DS MAX로 가져가는 방법아시나요?(냉무) 가르쳐 주세요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 전장혁 2002-12-18T10:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-18 10:21 am 안문성님, 안녕하세요? 일단 3DS Max 및 Viz Plug-in 이 최신버젼으로 업데이트 되어있는지 확인하세요. 인벤터6 SP1을 사용하시면, http://makeashorterlink.com/?M22C34EC2 에 가셔서, 플러그인 파일을 다운로드하시고, <읽어보기> 파일에서 플러그인의 설치 방법을 보세요. 메뉴 명령을 사용하거나 해당 파일을 끌어오는 방법으로 인벤터 부품, 조립품 및 프리젠테이션 파일을 가져올 수 있습니다. a. Viz 사용자의 경우: 주 메뉴 막대에서 "Insert > Other…"를 선택합니다. b. Max 사용자의 경우: 주 메뉴 막대에서 "File > Import…"를 선택합니다. Happy Inventoring~~
안문성님, 안녕하세요?
Happy Inventoring~~
