Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-12-182002-12-18T10:01:00+09:00 2002-12-18T10:01:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터에서 모델링한거 3DS MAX로 가져가는 방법아시나요?(냉무) 가르쳐 주세요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action 인벤터 드라이브 기능을 ilogic에서 구현 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 전장혁 2002-12-18T10:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-18 10:21 am 안문성님, 안녕하세요? 일단 3DS Max 및 Viz Plug-in 이 최신버젼으로 업데이트 되어있는지 확인하세요. 인벤터6 SP1을 사용하시면, http://makeashorterlink.com/?M22C34EC2 에 가셔서, 플러그인 파일을 다운로드하시고, <읽어보기> 파일에서 플러그인의 설치 방법을 보세요. 메뉴 명령을 사용하거나 해당 파일을 끌어오는 방법으로 인벤터 부품, 조립품 및 프리젠테이션 파일을 가져올 수 있습니다. a. Viz 사용자의 경우: 주 메뉴 막대에서 "Insert > Other…"를 선택합니다. b. Max 사용자의 경우: 주 메뉴 막대에서 "File > Import…"를 선택합니다. Happy Inventoring~~
안문성님, 안녕하세요?
Happy Inventoring~~
