홈/ 질문/Q 162754
등록일: 2004-12-162004-12-16T08:59:06+09:00 2004-12-16T08:59:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 부품리스트의 글자 크기를 어떻게 조절하나요
인벤터에서 부품리스트 글자 크기를 어떻게 조절하나요 부탁드립니다.^^
  • 15 15 답변
  • 379 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    15 답변
      2004-12-17T15:25:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 3:25 pm
      감사합니다. 앞으로도 많은지도 부탁 드립니다. ^^
      2004-12-17T08:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 8:21 am
      인벤터 9과는 달리, 인벤터 8에선 7번 스텝 이후 자동적으로 부품리스트가 업데이트 안 됩니다. 새로 부품 리스트가 생성될 때 유효하죠.
      2004-12-17T08:21:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 8:21 am
      7. [저장] 버튼을 누릅니다.
      2004-12-17T08:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 8:21 am
      6. [크기]를 바꿉니다. (글꼴이나 다른 사항을 바꿀 수도 있겠죠)
      2004-12-17T08:21:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 8:21 am
      5. [유형 이름]을 3번 스텝에서 알아둔 유형을 선택합니다.
      2004-12-17T08:20:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 8:20 am
      4. 인벤터 메뉴에서 [형식] > [문자 유형] 을 선택하면 [문자 유형] 대화창이 뜹니다.
    8. [Deleted User]
      2004-12-17T08:20:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 8:20 am
      3. [문자 스타일] 에서 어떤 문자 유형이 사용되고 있는지를 기억한 후 [취소] 버튼을 누릅니다.
    9. [Deleted User]
      2004-12-17T08:20:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 8:20 am
      2. [부품 리스트] 탭을 클릭
    10. [Deleted User]
      2004-12-17T08:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 8:20 am
      1. 인벤터 메뉴에서 [형식] > [표준] 을 선택하면 [제도 표준] 대화창이 뜹니다.
    11. [Deleted User]
      2004-12-17T08:20:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 8:20 am
      인벤터 8을 사용하시는군요. 인벤터 9보다는 조금 불편하지만 거의 비슷합니다.
    12. [Deleted User]
      2004-12-16T18:22:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 6:22 pm
      죄송합니다만 저는 인벤터 8판을 쓰고 있거든요 어떻게 8판에서 편집은 안되는지 궁굼합니다. 부탁 드립니다 고수님
    13. [Deleted User]
      2004-12-16T14:41:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 2:41 pm
      저같이 IDW에 문외한 사람이 처음 찾았을 때도 금방 알 수 있으니 인벤터가 얼마나 사용하기 쉽고 편리하다는 걸 다시 한번 느끼게 해 주었습니다. ^^
    14. [Deleted User]
      2004-12-16T14:40:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 2:40 pm
      사실 저는 2D 도면은 거의 사용하지 않기 때문에 그냥 유형 편집기에서 찾아 봤더니 금방 답이 나오더라구요…
    15. [Deleted User]
      2004-12-16T14:32:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 2:32 pm
      자세한 설명…초등학생도 다 알겠네요,,,ㅎㅎㅎ
    16. [Deleted User]
      2004-12-16T09:49:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 9:49 am
      인벤터 9 메뉴에서 형식 > 유형 편집기 를 선택하면 유형 및 표준 편집기 대화창이 뜹니다.
      다음 번호는 첨부이미지의 번호와 일치합니다. (첨부이미지를 클릭하면 크게 보입니다)
      1. 현재 사용하고 있는 표준에 클릭 (첨부이미지 예제에선 ANSI 라는 표준 딱 하나만 있음).
      2. 사용 가능한 유형 탭을 클릭
      3. 유형 형태 에서 부품 리스트 를 클릭
      4. 현재 선택 (체크 표시) 되어 있는 부품 리스트 유형이 무엇인지 확인합니다.
      5. 그 체크된 유형을 부품 리스트 유형들 중에서 클릭
      6. 현재 사용되고 있는 문자 유형이 무엇인지 보여 줍니다. 연필 그림이 있는 버튼을 누르면 그 문자 유형을 편집하게 됩니다.
      7. 연필 버튼을 눌렀으면 자동으로 여기로 오게 됩니다.
      8. 문자 높이를 바꿉니다. (글꼴을 바꿔도 되죠).
      9. 저장 버튼을 누르자마자 부품리스트의 모든 문자들이 쏴~악~~ 자동 업데이트될 것입니다^^
      물론, 새로운 문자 유형을 얼마든지 만들 수도 있습니다.
      Happy Inventoring…..^^
