홈/ 질문/Q 157013
등록일: 2009-02-162009-02-16T11:27:11+09:00 2009-02-16T11:27:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 스케치할 때 라인에서 호가 생성이 되지 않습니다.
인벤터에서 스케치할 때 라인명령을 이용해서 선을 그리다가 호 (arc)를 그릴려고 하면 않되고 라인만 생성이 되는데요…
전에는 됐었는데 갑자기 않되는데 무엇이 잘못되었는지 알려주세요….
  • 24 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2009-02-16T12:00:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-16 12:00 pm
      라인에서 왼쪽마우스 클릭한채로 그리고싶은 방향으로 드레그 하시면 됩니다.
      2009-02-16T14:43:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-16 2:43 pm
      원래는 그렇게 됐는데 지금은 그렇게 되지 않습니다. !
